查看: 178|回复: 0
出租房使用路由器没网络(路由器没网络如何维修)
发表于 2023-5-13 05:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:出租房使用路由器没网络路由器没网络怎么回事
一、出租房使用路由器没网络
如果电脑是用网线直接连接到交换机或者光猫时,即使设置自动获取IP和DNS也是无法获取到网络的设置的,因为并没有DHCP服务的设备,只有正常连接到启用DHCP服务的路由器时,才能正常获取IP和DNS设置。也可腾讯电脑管家帮助,管家—电脑诊所—上不了网—立即修复
不排除路由器原因,把路由器关下等待10分钟左右在开试试(或重新设置)
如果是连接到路由器上的话,请检查与路由器的网络连接状况,路由器的DHCP服务是否打开,路由器设备是否有故障。
二、路由器没网络怎么回事
路由器没网络的原因是:路由器本身出现故障、线缆出现故障、设置出现问题、位置不当、网络供应商的问题。
1、路由器本身出现故障:路由器是一个电子设备,就像其他电子设备一样,它也可能出现故障。如果路由器本身出现故障,就会导致网络连接中断。这时候我们需要检查路由器的指示灯是否正常,如果指示灯不亮或者闪烁异常,就说明路由器出现了故障。
2、线缆出现故障:路由器需要连接到互联网,如果连接的线缆出现故障,就会导致网络连接中断。这时候我们需要检查线缆是否插好,是否损坏。
3、设置出现问题:路由器需要进行设置才能正常工作,如果设置出现问题,就会导致网络连接中断。这时候我们需要检查路由器的设置是否正确,是否需要重新设置。
4、位置不当:路由器的位置对网络连接有很大的影响,如果路由器放置在信号不好的地方,就会导致网络连接中断。这时候我们需要将路由器移动到信号良好的地方。
5、网络供应商的问题:有时候网络供应商会出现故障或者维护,这时候就会导致网络连接中断。这时候我们需要联系网络供应商来解决问题。
GMT+8, 2025-11-5 08:52 , Processed in 0.288698 second(s), 24 queries .
