查看: 222|回复: 0
移动公司送的路由器怎么(移动送的路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动公司送的路由器怎么移动送的路由器怎么设置移动套餐更改后路由器怎么设置
一、移动公司送的路由器怎么
移动公司送的路由器一般信号效果比较差 无线传输距离比较短,建议自己购买路由器后进行设置即可。
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(路由器背面有标注)
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,(路由器背面有标注)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其它的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
二、移动送的路由器怎么设置
有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok!
详细的看哦!!
之后手机也可以上网的哦
三、移动套餐更改后路由器怎么设置
方法/步骤 不同的路由器的品牌进入的方式是不一样的,比如TPL,DDL,华为路由器,华硕路由器等就有差异。具体需要看路由器背后或者旁边贴的标签有说明如何进入。  一般的输入192.168.0.1,或者192.168.10.1,可以进入,特殊的根据说明书介绍进入。 如果修改过密码的则,需要找到密码,如果没找到需要复位。 输入地址后,按回车,可以看到里面的路由器的所有功能大项都在囊中。  步骤阅读 4 有运行状态、有设置向导、有QSS、还有无限设置等等。 我们进入设置向导,这里输入ADSL的账户以及密码,这个资料在你运营商签署合同时,有著名,忘记的可以找合同书。一般是电话号码+后缀。 5 如果需要设置无线那里先打开无限功能,打开无限广告,再到无限安全设置里,可以进入无线设置,那里可以安排无限加锁,无限密码设置。 6 设置完毕后,点击保存,有些路由去需要重启路由器,有些直接可以了,如果不行则重启电脑。
GMT+8, 2025-11-5 06:41 , Processed in 0.282538 second(s), 21 queries .
