查看: 176|回复: 0
怎么设置腾达无线路由器不让别人连接上网(腾达的路由器怎么设置宽带限速)
发表于 2023-5-13 05:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置腾达无线路由器不让别人连接上网腾达的路由器怎么设置宽带限速如何在腾达路由器里面设置限制连接人数
一、怎么设置腾达无线路由器不让别人连接上网
防止被别人蹭网的防御措施:
1、采用WPA/WPA2-PSK加密
蹭网一族一般用的都是傻瓜蹭网软件,只能破解WEP加密的无线信号;稍微高级点的蹭网族会用抓包工具分析数据包里面的内容,从而破解得到WEP的密钥。但是如果采用了WPA-PSK或者WPA2-PSK加密的话,一般情况下很难有人可以蹭到你的网。这是目前杜绝蹭网最有效的方法!设置方法也很简单,只要进到无线设置中,把加密模式改为WPA-PSK,再输入密钥就OK啦。
2、关闭SSID(网络名称)广播
设置好无线加密后,我们就需要开始隐藏自己了。通过关闭无线路由/AP的SSID广播,“蹭网”者就很难在搜索无线时发现你的无线网络,这也就减少了你的无线网络被“蹭”的机会。当然,修改一个有个性的SSID也很重要,这样可以防止被“蹭网”者猜到。
设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
3、关闭DHCP功能
关闭了SSID广播,我们还需要关闭DHCP功能,也就是让无线路由/AP无法自动给无线客户端分配IP地址。而为了进一步防止被“蹭网”,我们最好修改无线路由/AP的默认IP地址,例如默认IP地址为:192.168.1.1,我们可以修改为10.0.0.1,这样可以防止被“蹭网”者轻易猜到。
设置方法同样简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,找到“局域网设置”菜单,然后修改默认IP地址,并“停用DHCP服务器”,最后点击确定即可。
4、降低发射功率和升级固件
目前有些无线路由/AP具有调节无线发射功率这个功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的覆盖范围,这样同样可以阻止“邻居”的“蹭网”,因为它很难搜索到你的无线信号。另外,升级无线路由/AP的固件同样重要,因为它不仅可以修复一些安全漏洞,还有可能增加额外的防护功能,从而获得更好的安全防护效果。
5、设置MAC地址过滤
在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。我们利用网络设备MAC地址唯一性的特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。
MAC地址过滤一般在无线路由/AP的“高级设置”菜单中,我们只需启用其中的MAC地址过滤功能,并将允许连接的客户端设备的MAC地址输入在列表中,最后点击确定即可。
那么如何查看客户端设备的MAC地址呢?很简单,我们只需依次单击“开始”→“运行”→输入“cmd”→回车,在出现的命令提示符界面中输“ipconfig /all”→回车,就可以得到客户端的MAC地址了。
6、修改内部IP设置
如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。首先,关闭DHCP服务器。DHCP可以自动为无线网络分配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。关闭DHCP以后,自己的电脑无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址,比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。如此一来,一般的蹭网族根本就摸不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。
这样我们的整体防护设置也就全部完成了。在这套整体防护方案的保护下,一般的“蹭网”者就很难侵入到你的无线网络了,你的网络将会恢复往日的畅通,你的数据信息将变得更加安全。
二、腾达的路由器怎么设置宽带限速
现在4M的网,上传只有0.5M左右,约64KB/s,下载4M左右,约512KB/s,另外,看到你的是无线路由器,还要算入手机的带宽占用。
建议你这样办:
1、A电脑本地连接的IP地址设为:192.168.0.105,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.0.1;
2、B电脑本地连接的IP地址设为:192.168.0.110,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.0.1;
3、限速设置:192.168.0.100~100,上传限制为20~40,确定;(A手机无线用0.3M)
4、限速设置:192.168.0.100~100,下载限制为90~130,确定;(A手机无线用1M)
5、限速设置:192.168.0.101~101,上传限制为20~40,确定;(B手机无线用0.3M)
6、限速设置:192.168.0.101~101,下载限制为90~130,确定;(B手机无线用1M)
7、限速设置:192.168.0.105~105,上传限制为20~40,确定;(A电脑用0.3M)
8、限速设置:192.168.0.105~105,下载限制为90~300,确定;(A电脑用3M)
9、限速设置:192.168.0.105~105,上传限制为20~40,确定;(B电脑用0.3M)
10、限速设置:192.168.0.105~105,下载限制为90~300,确定;(B电脑用3M)
如果你们有2部以上的手机上网,则重复第5、第6步,设置103、104的限速即可。
三、如何在腾达路由器里面设置限制连接人数
1、打开浏览器,输入默认的管理IP地址192.168.0.1.
2、登录密码默认为admin,
3、登录后,点击右上角的"高级设置",
4、打开详细设置页后,点击"无线设置"。
5、打开无线设置页后,点击"访问控制"。
6、打开访问控制页后,下方的MAC址过滤默认为关闭,是限制个别的,建议选择仅禁止。
7、点击"添加",把要禁止的设备MAC址填上。
8、添加完成后,一定要点确定,才能保存你的设置。
9、点击"DHCP服务器","DHCP客户列表",就能看到,哪个MAC地址对应什么设备,这个容易看出来。
10、点击无线设置页的"连接状态",谁连接了路由器,一个都不能跑掉,对比一下哪个没有出现在DHCP客户列表里的,谁就是蹭网者。完成。
GMT+8, 2026-1-2 17:49 , Processed in 0.299001 second(s), 24 queries .
