查看: 108|回复: 0
光猫有线连接路由器怎么设置(光猫连接无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫有线连接路由器怎么设置光猫连接无线路由器怎么设置
一、光猫有线连接路由器怎么设置
一、开启光猫    1.将两个电源接口插入插座,并确保电源线插牢    2.拔开光猫正面底部的拨码开关;    3.按下光猫上的开关,正常情况下,光猫各种指示灯会亮起;二、设置光猫    1.让路由器和光猫处于同一个网段,可以让路由器能够检测到光猫;    2.用电脑打开浏览器,输入“192.168.1.1”进行设置,打开用户界面,输入用户名及密码;    3.在网络设置页面,配置成桥接模式;    4.将路由器的网口插回光猫上,等待一段时间,路由器的状态显示成连接上的状态;    5.此时路由器正常工作,之后可以进行路由器的网络设置;三、断开光猫    1.将电脑的网线从光猫上移开;    2.按住光猫的开关,拔开电源接口;    3.将拨码开关拨为off状态。
二、光猫连接无线路由器怎么设置
1、使路由器连接电源,然后让光猫的网口与路由器WAN口利用网线连接,电脑网线连接到路由器的LAN接口,此时路由器上WAN灯就会闪烁,证明已经有信号源。2、将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。3、然后浏览器输入路由器的IP地址,进入登录页面后输入登录密码。4、再进入路由器的设置界面,设置路由器名称和密码即可。
光猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而设计的产品,它利用一对光纤进行单E1或单V.35或单10BaseT点到点式的光传输终端设备。光猫的设备采用大规模集成芯片,电路简单,功耗低,可靠性高,具有完整的告警状态指示和完善的网管功能。
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作是一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,一般只能支持15~20个以内的设备同时在线使用。它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
GMT+8, 2025-11-5 11:09 , Processed in 0.281587 second(s), 21 queries .
