查看: 119|回复: 0
没有电脑怎样用路由器直接连接网线(没有电脑怎么通过网线连路由器)
发表于 2023-5-13 05:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有电脑怎样用路由器直接连接网线没有电脑怎么通过网线连路由器网线不用电脑怎么连路由器
一、没有电脑怎样用路由器直接连接网线
手机进入路由器设置密码:
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据ip查看路由器地址(路由器背面有提示)。
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin
5、以上方法行不通,再重置路由器。地址,账号,密码都在路由器背面
6、手机上显示:手机未连接到WIFI,请检查并设置网络。 →链接到路由器WiFi就是了!
参考资料 http://jingyan.baidu.com/article/624e74594c0a8e34e8ba5a14.html
参考资料 《设置路由器》http://jingyan.baidu.com/season/49960
二、没有电脑怎么通过网线连路由器
①先不要连接路由器,使用网线直接电脑。(也需要验证无线功能好的)
②网线通了,再设置无线路由器(不要接网线),接通路由器的电源即可。
③路由器的设置网址、密码、账户看路由器的背面,一般是192.168.1.1
④如和前端IP地址有冲突,进入设置界面修改LAN端口:172.168.1.1▶保存(重启路由器即可)
⑤最后,设置好路由器,再将网线插到路由器的WAN口▶此时无线网络可用。
⑥如果电脑不能自动识别,点击右边的确定▶弹出输入PIN设置项(路由器后有)
⑦正确输入 PIN码,此时会自动生成无线密码,保存一下,手机就能分享WIFI了。
⑧如果将网线插在路由器的LAN口上▶另一头插在电脑上就可以享用有线网络(比无线强)
三、网线不用电脑怎么连路由器
不用网线连接,路由器桥接方法:
一、假设主路由器为a,第二个为b。
a路由器与猫采用有线连接,猫的出线(网线)接a路由器的wlan口。b路由器与a路由器采用桥接(无线信号)进行连接。
二、b路由器的具体桥接方法
1,先进入a路由器管理页(进入192.168.1.1
输入帐号密码admin,)
2,记下a的参数,
3,将a的信道(1-13)设成一个固定的数值,不要设成自动的。重启后退出。
4,下面开始设置b(b插电,用线缆和电脑连接上)。为了不冲突,b的ip不能和a的一样,比如可以设成192.168.1.2
5,b的信道也设成和a一样的,否则不能成功。或者设成自动的。a的要固定的。
6,其他参数和a一样,密码也一样。
7,保存,路由器会自动重启。
8,在无线设置-基本设置中勾选“开启wds”。点击“扫描”,搜索周围无线信号.搜索主路由a。
9,在dhcp服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
10,配置完成,现在,只要插上你的b路由器(只要通电,不需要线缆连接电脑)。连接b的无线信号,就可以上网了。也可以使用有线连接上网
GMT+8, 2025-11-6 04:14 , Processed in 0.353825 second(s), 21 queries .
