查看: 141|回复: 0
天翼怎么连接两个路由器怎么设置(两个路由器怎么能连接一起)
发表于 2023-5-13 05:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:天翼怎么连接两个路由器怎么设置两个路由器怎么能连接一起电信天翼网关猫同时连接两个路由器怎么设置
一、天翼怎么连接两个路由器怎么设置
宽带猫接无线路由器,无线路由器再接无线路由器。
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、两个路由器怎么能连接一起
两个路由器连接,有两个办法:
1,有线连接:将电信路由器里LAN口(写着1、2、3、4的口)里接出来一根网线,插到另一路由器的LAN口上,然后进入路由器设置无线网,设置好无线网后,无线网可以正常使用,完成;
2,无线连接:可以使用桥接的办法连接两台无线路由器,方法如下
http://jingyan.baidu.com/article/63acb44a9b8b0561fcc17eac.html
你试一下,希望能够帮你解决问题!
如有不明白的地方,可以继续提问!
三、电信天翼网关猫同时连接两个路由器怎么设置
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
点击下方“官方地址”获取更多服务,客服324号为您解答。
GMT+8, 2025-11-5 10:30 , Processed in 0.283814 second(s), 21 queries .
