查看: 123|回复: 0
为什么我的路由器5g比24g慢(手机用wifi比4g慢是什么原因)
发表于 2023-5-13 05:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么我的路由器5g比24g慢手机用wifi比4g慢是什么原因自从出了5g网络4g就慢了
一、为什么我的路由器5g比24g慢
一般家庭宽带基本都有100M,这理指的有线传输的情况下,通过无线路由器就达不妻这个速度,2.4G目前最大速率是450M,换算成有线实际54M,5G普遍速率是867M,也有1200M,867M基本上就可以达到有线100M的速度,如果有线只有100M,5G 867M以上的就没有意义,并且无线路由器只是发送,接收跟手机类的无线产品有关,如果你手机只支持2.4G,5G功能就用不上,如果手机支持5G目前大多数手机端的无线速度基本都是867M,苹果手机也是这速度,以前旧手机有些支持5G,但它的速度实际只有150M,这种150M的5G实际与2.4G的没有区别,现在的5G手机基本速度都是867M,所以867M以上的5G路由器就没有多大意义,2.4G与5G的另一个重要区别就是频率不同决定覆盖范围不同,也决定5G比2.4G快得更快,5G覆盖范围小于2.4G,基本上就无法穿墙,你说的5G信号比2.4G差应该属于这里提到的问题,希望回答对你有帮助!
二、手机用wifi比4g慢是什么原因
如果您使用的是华为手机,连接wifi后出现上网慢的情况,可以通过以下方法进行排查:
1. 建议您检查手机是否使用蓝牙功能,如使用请您关闭蓝牙后查看网络是否正常,或者手机和路由器支持5G WLAN的话,建议您连接5G WLAN查看网速是否正常(5G WLAN名称通常为XXX-5G)。
2. 建议重启路由器、将路由器升级至最新版本尝试,查看网络是否恢复。如无效,建议您联系宽带运营商咨询。
3. 建议您进入路由器配置界面,查看路由器端是否开启了IPv6开关。如果开启,请您关闭IPv6开关再尝试。
4. 建议设置静态IP连接。
5. 建议您在设置中搜索还原网络设置,根据屏幕提示还原。(注:会删除WLAN和蓝牙连接记录)
如果您尝试以上方法,均未能解决您的问题,建议您备份数据(微信/QQ等需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。
三、自从出了5g网络4g就慢了
并不会存在这种情况,5G的出现只会让4G淘汰,并不会让他的速度变慢,而且5G现在并没有全面普及,所以至少还需要二三十年才能完全替代4G的作用。就像是现在2G和3G基本上很少看到了。另外,4G和5G并不单纯是网络上的运用,光是网络方面就有很多的扩展,像是人工智能,机械蓝图,软件开发,信息传输等等都可以用到5G这个,4G刚开始出现人们也只是以为网速会变得更快,而如今4G普及在网络和信息方面并不算少。网络方面差。只会是你买的光纤或者路由器比较差,一般网络信号传输,有2.4G和5G的标示,5G通常适合城市房子多的情况,2.4G的话就适合用于农村或者小地方小房子的那种,主要还是穿透性和信号强弱的问题。总结一下就是,5G并不单纯用于网络信号增强方面,像是下载软件,4G下载只要十几MB,而5G则是最低几十MB甚至能达到几百M美妙的下载速度。
GMT+8, 2025-11-5 06:06 , Processed in 0.278534 second(s), 21 queries .
