查看: 303|回复: 0
怎样关掉路由器里的其中一个端口(路由器将端口数据删除命令)
3万
发表于 2023-5-13 05:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样关掉路由器里的其中一个端口路由器将端口数据删除命令如何在思科路由器上删除端口映射
一、怎样关掉路由器里的其中一个端口
端口概念、什么是端口  在网络技术中,端口(Port)大致有两种意思:   一是物理意义上的端口,比如,ADSL
Modem、集线器、交换机、路由器用于连接其他网络设备的接口,如RJ-45端口、SC端口等等。   二是逻辑意义上的端口,一般是指TCP/IP协议中的端口,端口号的范围从0到65535,比如用于浏览网页服务的80端口,用于FTP服务的21端口等等。我们这里将要介绍的就是逻辑意义上的端口。
查看端口  在Windows
2000/XP/Server
2003中要查看端口,可以使用Netstat命令:  依次点击“开始→运行”,键入“cmd”并回车,打开命令提示符窗口。在命令提示符状态下键入“netstat
-a -n”,按下回车键后就可以看到以数字形式显示的TCP和UDP连接的端口号及状态。
关闭/开启端口  在Windows中如何关闭/打开端口,因为默认的情况下,有很多不安全的或没有什么用的端口是开启的,比如Telnet服务的23端口、FTP服务的21端口、SMTP服务的25端口、RPC服务的135端口等等。为了保证系统的安全性,我们可以通过下面的方法来关闭/开启端口。
1.关闭端口  比如在Windows
2000/XP中关闭SMTP服务的25端口,可以这样做:首先打开“控制面板”,双击“管理工具”,再双击“服务”。接着在打开的服务窗口中找到并双击“Simple
Mail Transfer
Protocol(SMTP)”服务,单击“停止”按钮来停止该服务,然后在“启动类型”中选择“已禁用”,最后单击“确定”按钮即可。这样,关闭了SMTP服务就相当于关闭了对应的端口。
2.开启端口  如果要开启该端口只要先在“启动类型”选择“自动”,单击“确定”按钮,再打开该服务,在“服务状态”中单击“启动”按钮即可启用该端口,最后,单击“确定”按钮即可。提示:在Windows
98中没有“服务”选项,你可以使用防火墙的规则设置功能来关闭/开启端口。
各种端口的作用端口:0服务:Reserved说明:通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描,使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。
端口:1服务:tcpmux说明:这显示有人在寻找SGI
Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,默认情况下tcpmux在这种系统中被打开。Irix机器在发布是含有几个默认的无密码的帐户,如:IP、GUEST
UUCP、NUUCP、DEMOS、TUTOR、DIAG、OUTOFBOX等。许多管理员在安装后忘记删除这些帐户。因此HACKER在INTERNET上搜索tcpmux并利用这些帐户。
端口:7服务:Echo说明:能看到许多人搜索Fraggle放大器时,发送到X.X.X.0和X.X.X.255的信息。
端口:19服务:Character
Generator说明:这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时会发送含有垃圾字符的数据流直到连接关闭。HACKER利用IP欺骗可以发动DoS攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。同样Fraggle
DoS攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。
端口:21服务:FTP说明:FTP服务器所开放的端口,用于上传、下载。
端口:22服务:Ssh说明:PcAnywhere建立的TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。
端口:23服务:Telnet说明:Telnet远程登录。
端口:25服务:SMTP说明:SMTP服务器所开放的端口,用于发送邮件。
端口:31服务:MSG Authentication说明:木马Master Paradise、Hackers Paradise开放此端口。
端口:42服务:WINS Replication说明:WINS复制
端口:53服务:Domain Name Server(DNS)说明:DNS服务器所开放的端口,入侵者可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或隐藏其他的通信。因此防火墙常常过滤或记录此端口。
端口:67服务:Bootstrap
Protocol Server说明:通过DSL和Cable
modem的防火墙常会看见大量发送到广播地址255.255.255.255的数据。这些机器在向DHCP服务器请求一个地址。HACKER常进入它们,分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大量中间人(man-in-middle)攻击。客户端向68端口广播请求配置,服务器向67端口广播回应请求。这种回应使用广播是因为客户端还不知道可以发送的IP地址。
端口:69服务:Trival File Transfer说明:许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但是它们常常由于错误配置而使入侵者能从系统中窃取任何文件。它们也可用于系统写入文件。
端口:79服务:Finger Server说明:入侵者用于获得用户信息,查询操作系统,探测已知的缓冲区溢出错误,回应从自己机器到其他机器Finger扫描。
端口:80服务:HTTP说明:用于网页浏览。木马Executor开放此端口。
端口:99服务:Metagram Relay说明:后门程序ncx99开放此端口。
端口:102服务:Message transfer agent(MTA)-X.400 over TCP/IP说明:消息传输代理。
端口:109服务:Post
Office Protocol
-Version3说明:POP3服务器开放此端口,用于接收邮件,客户端访问服务器端的邮件服务。POP3服务有许多公认的弱点。关于用户名和密码交换缓冲区溢出的弱点至少有20个,这意味着入侵者可以在真正登陆前进入系统。成功登陆后还有其他缓冲区溢出错误。
端口:110服务:SUN公司的RPC服务所有端口说明:常见RPC服务有rpc.mountd、NFS、rpc.statd、rpc.csmd、rpc.ttybd、amd等
端口:113服务:Authentication
Service说明:这是一个许多计算机上运行的协议,用于鉴别TCP连接的用户。使用标准的这种服务可以获得许多计算机的信息。但是它可作为许多服务的记录器,尤其是FTP、POP、IMAP、SMTP和IRC等服务。通常如果有许多客户通过防火墙访问这些服务,将会看到许多这个端口的连接请求。记住,如果阻断这个端口客户端会感觉到在防火墙另一边与E-MAIL服务器的缓慢连接。许多防火墙支持TCP连接的阻断过程中发回RST。这将会停止缓慢的连接。
端口:119服务:Network
News Transfer
Protocol说明:NEWS新闻组传输协议,承载USENET通信。这个端口的连接通常是人们在寻找USENET服务器。多数ISP限制,只有他们的客户才能访问他们的新闻组服务器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人的帖子,访问被限制的新闻组服务器,匿名发帖或发送SPAM。
端口:135服务:Location
Service说明:Microsoft在这个端口运行DCE RPC end-point mapper为它的DCOM服务。这与UNIX
111端口的功能很相似。使用DCOM和RPC的服务利用计算机上的end-point
mapper注册它们的位置。远端客户连接到计算机时,它们查找end-point
mapper找到服务的位置。HACKER扫描计算机的这个端口是为了找到这个计算机上运行Exchange
Server吗?什么版本?还有些DOS攻击直接针对这个端口。
端口:137、138、139服务:NETBIOS Name
Service说明:其中137、138是UDP端口,当通过网上邻居传输文件时用这个端口。而139端口:通过这个端口进入的连接试图获得NetBIOS/SMB服务。这个协议被用于windows文件和打印机共享和SAMBA。还有WINS
Regisrtation也用它。
端口:143服务:Interim Mail Access Protocol
v2说明:和POP3的安全问题一样,许多IMAP服务器存在有缓冲区溢出漏洞。记住:一种LINUX蠕虫(admv0rm)会通过这个端口繁殖,因此许多这个端口的扫描来自不知情的已经被感染的用户。当REDHAT在他们的LINUX发布版本中默认允许IMAP后,这些漏洞变的很流行。这一端口还被用于IMAP2,但并不流行。
端口:161服务:SNMP说明:SNMP允许远程管理设备。所有配置和运行信息的储存在数据库中,通过SNMP可获得这些信息。许多管理员的错误配置将被暴露在Internet。Cackers将试图使用默认的密码public、private访问系统。他们可能会试验所有可能的组合。SNMP包可能会被错误的指向用户的网络。
端口:177服务:X Display Manager Control Protocol说明:许多入侵者通过它访问X-windows操作台,它同时需要打开6000端口。
端口:389服务:LDAP、ILS说明:轻型目录访问协议和NetMeeting Internet Locator Server共用这一端口。
端口:443服务:Https说明:网页浏览端口,能提供加密和通过安全端口传输的另一种HTTP。
端口:456服务:[NULL]说明:木马HACKERS PARADISE开放此端口。
端口:513服务:Login,remote login说明:是从使用cable modem或DSL登陆到子网中的UNIX计算机发出的广播。这些人为入侵者进入他们的系统提供了信息。
端口:544服务:[NULL]说明:kerberos kshell
端口:548服务:Macintosh,File Services(AFP/IP)说明:Macintosh,文件服务。
端口:553服务:CORBA IIOP(UDP)说明:使用cable modem、DSL或VLAN将会看到这个端口的广播。CORBA是一种面向对象的RPC系统。入侵者可以利用这些信息进入系统。
端口:555服务:DSF说明:木马PhAse1.0、Stealth Spy、IniKiller开放此端口。
端口:568服务:Membership DPA说明:成员资格DPA。
端口:569服务:Membership MSN说明:成员资格MSN。
端口:635服务:mountd说明:Linux的mountd
Bug。这是扫描的一个流行BUG。大多数对这个端口的扫描是基于UDP的,但是基于TCP的mountd有所增加(mountd同时运行于两个端口)。记住mountd可运行于任何端口(到底是哪个端口,需要在端口111做portmap查询),只是Linux默认端口是635,就像NFS通常运行于2049端口。
端口:636服务:LDAP说明:SSL(Secure Sockets layer)
端口:666服务:Doom Id Software说明:木马Attack FTP、Satanz Backdoor开放此端口
端口:993服务:IMAP说明:SSL(Secure Sockets layer)
端口:1001、1011服务:[NULL]说明:木马Silencer、WebEx开放1001端口。木马Doly Trojan开放1011端口。
端口:1024服务:Reserved说明:它是动态端口的开始,许多程序并不在乎用哪个端口连接网络,它们请求系统为它们分配下一个闲置端口。基于这一点分配从端口1024开始。这就是说第一个向系统发出请求的会分配到1024端口。你可以重启机器,打开Telnet,再打开一个窗口运行natstat
-a将会看到Telnet被分配1024端口。还有SQL session也用此端口和5000端口。
端口:1025、1033服务:1025:network blackjack 1033:[NULL]说明:木马netspy开放这2个端口。
端口:1080服务:SOCKS说明:这一协议以通道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的人通过一个IP地址访问INTERNET。理论上它应该只允许内部的通信向外到达INTERNET。但是由于错误的配置,它会允许位于防火墙外部的攻击穿过防火墙。WinGate常会发生这种错误,在加入IRC聊天室时常会看到这种情况。
端口:1170服务:[NULL]说明:木马Streaming Audio Trojan、Psyber Stream Server、Voice开放此端口。
端口:1234、1243、6711、6776服务:[NULL]说明:木马SubSeven2.0、Ultors Trojan开放1234、6776端口。木马SubSeven1.0/1.9开放1243、6711、6776端口。
端口:1245服务:[NULL]说明:木马Vodoo开放此端口。
端口:1433服务:SQL说明:Microsoft的SQL服务开放的端口。
端口:1492服务:stone-design-1说明:木马FTP99CMP开放此端口。
端口:1500服务:RPC client fixed port session queries说明:RPC客户固定端口会话查询
端口:1503服务:NetMeeting T.120说明:NetMeeting T.120
端口:1524服务:ingress说明:许多攻击脚本将安装一个后门SHELL于这个端口,尤其是针对SUN系统中Sendmail和RPC服务漏洞的脚本。如果刚安装了防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述原因。可以试试Telnet到用户的计算机上的这个端口,看看它是否会给你一个SHELL。连接到600/pcserver也存在这个问题。
二、路由器将端口数据删除命令
家庭网络环境布线:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
三、如何在思科路由器上删除端口映射
一、知道路由器的密码,相关步骤如下所示:
(1)登入路由器,输入enbale命令启动超级用户模式,在该模式下,输入enable password命令
(2)输入configure terminal命令,启动全局配置模式
(3)输入config-register 0x2142命令
(4)输入end命令,并输入write erase命令删除路由器当前的启动配置
(5)输入reload命令重启路由器 当系统询问是否要保存配置时,选择no
当路由器完成重启后,所有参数将会恢复为出厂时的默认设置
二、将配置寄存器的参数设定为0x2142,大多数网络管理员都采用这种方法来恢复密码,但在恢复密码的同时,所有的配置信息也会被清除,整个处理过程如下所示:
(3)输入config-register 0x2142命令(该操作会导致路由器在下次重启的时间忽略启动配置)
(4)输入end命令,并在路由器#提示符模式下输入reload命令重启路由器
(5)这时,系统将询问是否保存配置信息 输入no,并在下次重启时予以确认
(6)在路由器完成重启后,系统将询问是否要载入初始配置对话框 输入n
(7)输入enbale命令将配置寄存器的参数设定为0x2142,并利用configure terminal命令返回到全局配置模式,输入config-register 0x2142命令
(8)输入end命令,并输入write memory命令利用目前正在运行的空白配置覆盖现有的启动配置
(9)输入reload命令重新启动路由器并完成整个清理过程。
GMT+8, 2025-11-5 23:35 , Processed in 0.283355 second(s), 21 queries .
