查看: 253|回复: 0
四天线路由器天线怎么摆放信号强(四根天线的路由器怎么摆放效果最好)
3万
发表于 2023-5-13 05:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:四天线路由器天线怎么摆放信号强四根天线的路由器怎么摆放效果最好路由器天线要怎么摆放信号最好
一、四天线路由器天线怎么摆放信号强
无线路由4支天线,都保持垂直朝上的状态,即弯折90°的时候,覆盖面最强。此时在天线中间的部分,信号强度最大,因为它是四条天线的电磁信号的叠加。通常在弯折角度为0,也就是保持天线平躺的时候,信号最弱。
无线路由器是应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机以及所有带有WIFI功能的设备)。
二、四根天线的路由器怎么摆放效果最好
两根天线直立放置,两根天线横式放置,尽量做到360度全覆盖,效果最好。
家里购买的无线路由器需要放置在合适的位置,才能达到更好的效果。有以下几个原则,大家可以参考一下:
1、尽量居中放置。有一个大的原则就是在靠近主要使用区域的情况下,尽量居中放置。WiFi信号主要是直射传播的,遇到障碍物不会绕道,如果穿透不了就被阻挡了。
2、远离金属阻挡。尽量不要放在屋顶的金属箱内。金属是不能穿透的。因此,金属外壳的弱电箱里只能放置有线路由器,不能放置无线路由器。条件所限必须放置的,也要选购天线外接的产品,把弱电箱打孔将天线引出暴露在外才行。
3、尽量少隔墙。现在房屋的承重墙多是钢筋混凝土的,尤其是高层住房,墙里钢筋交错成网,形成一道电磁屏蔽网,所以隔一道承重墙之后信号会衰减过半,一般无法穿透两堵墙。
4、别太靠近自己。虽说辐射影响不大,但是能避免的就避免掉吧,尽量不要放在床头,建议离自己至少放置于自己2米外的地方。
5、考虑到电源和走线的问题,那就贴墙吧。
三、路由器天线要怎么摆放信号最好
路由器的信号强度,除了与路由器本身的质量有关,还与路由器天线的摆放位置相关,接下来我们就来分析一下几种摆放路由器天线的方法。 052136c9168a6xc4c16wf8.jpg
首先我们来分析一下路由器天线的信号传播方式。无线路由器一般为全向天线,它的传播方向是以路由器天线为本体,向周围360°方向无方向性的传播。也就是说以家庭为单位,如果你的路由器是放在房间的某个角落的话,那么他的传播范围就不仅仅是你一个家庭,他会以你放路由器的那个角落为圆心,以你家的面积为半径,呈圆形传播,也就是说,传播的范围不止是你家,还有你的邻居以及窗外的马路。所以在这种情况下,我们放无线路由器的时候,最好将路由器放在客厅里,而不是放在房间的角落里,这样以来在家里你会感到信号的强度比平时要好很多,因为它在有遮挡的情况下,传播强度是越近越强。 052136kw31bzb393dzz4m4.jpg
另外,经过我亲自实验得出来的一个特别有效的方法。就是将路由器的天线与地面垂直90°摆放的时候,它的无线信号是最强的。并且覆盖的范围也特别广,一般的无线路由器有三根天线,有的人喜欢把天线凑在一起,以为一加一大于二,其实不是这样的,如果将路由器的天线凑在一起的话,它的信号是会互相干扰的。从而更加影响信号的强度和覆盖范围。但是如果以90°与地面垂直的方法摆放,它的信号会是单个的传播出来,并且本来是以一条路径传播的,现在变成了以三条路径传播,所以可想而知,用这种方法,信号强度与覆盖范围都会增大。 052137q1d9c2zklqz351c3.jpg
所以如果你觉得家里的无线路由器的信号不好,可以试试用这种方法,并且将无线路由器的位置放在客厅里。
GMT+8, 2025-11-5 06:07 , Processed in 0.321504 second(s), 24 queries .
