查看: 280|回复: 0
联通宽带连无线路由器如何设置上网(用联通宽带怎么才能上网)
发表于 2023-5-13 05:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通宽带连无线路由器如何设置上网用联通宽带怎么才能上网
一、联通宽带连无线路由器如何设置上网
您好,使用无线路由器设置如下:首先,确认宽带直接使用电脑是否可以正常上网?这个是必须要确认的哦。其次,根据路由器的说明书将,将外网的网线插在路由器的wan口上,将路由器lan口和电脑的网线接口相连接;再次,确认网络连接的方式,一般网络连接上网有三种方式:adsl拨号,动态获取ip,设置静态ip,然后在路由的的管理页面(一般默认为:192.168.1.1)选择您的网络连接方式,同时设置需要的设置项,pppoe方式需要输入用户名密码。ps:一般路由器都有设置向导的,按照向导一步一步就可以设置成功了;最后,连接网络,可以在路由器控制台的连接状态下查看是否已经分配到ip、如果一直是正在连接那就是没连接上,建议将路由rest一下,重新配置。
二、用联通宽带怎么才能上网
联通上网都是建立拔号上网。
硬件连接:联通给你拉好的电话线,接到猫的四芯口,现用网络线(八芯)连接猫的八芯口和电脑的网卡,猫接上电源,打开猫的开关。
软件:在WINDOWS系统,要创建一个虚拟拨号连接,你找到新建连接向导,选择手动设置连接,并选择宽带虚拟拨号的选项,然后按照提示输入联通给你的用户名和密码,并设置一个名称,并可选择在桌面上创建快捷方式。按保存连接应可以连上网。
具体步骤:一、在网上邻居里,找到有线的本地连接;二、点击按右键—属性—左上角有个创建新的连接 ;三、连接到INTELNET;四、手动设置我的连接 ;五、要求用户名和密码的宽带连接。
再输入ISP名称这步不用输或输入你喜欢的,再输入宽带用户名和密码,保存再按连接,最好在桌面上创建快捷方式,方便下次使用。
如果拔号成功,再打开IE或QQ看看上网有没问题,如果不成功,可以记下出错的代号,打电话给客服,客服会告诉你解决的办法和刷一下端口数据。
GMT+8, 2025-11-5 08:14 , Processed in 0.259487 second(s), 21 queries .
