查看: 148|回复: 0
怎么用连接路由器连接猫上网(猫和路由器怎么连接才能同时上网)
发表于 2023-5-13 05:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用连接路由器连接猫上网猫和路由器怎么连接才能同时上网
一、怎么用连接路由器连接猫上网
拉进来的网线接猫(Modem),猫接出来的线接路由器的WAN口,路由器的LAN口接网线出来插到电脑的机箱上就完成了整个的线路连接,然后只需要进入路由器设置宽带拨号上网即可。详细如下:
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网(此步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步);
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、猫和路由器怎么连接才能同时上网
连接路由器到您的网络  A. 首先,将路由器自带的交流电源适配器连接到路由器后面板上;然后将适配器插入您的电源插座。路由器前面板的电源LED指示灯亮,表明操作正确。 B. 将一条以太网缆线的一端插入路由器后面板上的WAN端口,另一端插入您的DSL/Cable modem上的以太网端口。路由器前面板的WAN口的LED指示灯亮,表明操作正确 C. 将另一条以太网缆线的一端插入路由器后面板上的LAN端口,另一端插入您用于配置路由器的计算机网卡上。路由器前面板的LAN口的LED指示灯亮,表明操作正确。 如何设置路由器: 1:看一下路由的网关(在路由背面有写)。然后将本机IP的网关设成和路由网关一样的。此时,接上路由,显示本地连接已连好。 2:打开IE。在地址栏内输入网关地址:192.168.1.1或192.168.0.1一般为这二个之一,看你的路由上写的是哪个,此时会出现路由的登录界面 3:路由的用户名一般为admin(少部分路由在设置中可以改成其它),新的路由密码一般为:admin或空。 4:进入后,一般可以按设置向导填就是了,主要设宽带的帐号和密码/选PPPOE拔号方式/自动连接/开启DHCP服务器/ 或者不走向导,直接WAN口设置/DHCP(Dlink的路由),网络参数(WAN设置)/DHCP设置(TPlink的路由)设完记得保存。
GMT+8, 2025-11-5 10:27 , Processed in 0.306921 second(s), 24 queries .
