查看: 228|回复: 0
怎么样修改无线路由器密码第一步(路由器怎么重新设置密码)
发表于 2023-5-13 05:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样修改无线路由器密码第一步路由器怎么重新设置密码如何修改路由器密码详细步骤
一、怎么样修改无线路由器密码第一步
查询路由器管理界面登入地址:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1
登入路由器管理界面:
1、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
2、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
注:已知密码和路由器默认密码不正确,可以通过路由器复位出厂设置找回管理员密码;路由器通电状态下,使用回形针等尖状的物体,按住路由器后面板的RESET键(按钮)5-8秒,前面板指示灯快闪三次变为常亮后,表明路由器复位成功。再次尝试登录管理界面
修改路由器密码:
1、首先我们登入无线路由器控制界面浏览器输入192.168.1.1;
2、控制界面里面有无线设置——>无线安全设置;
3、我们在右侧的WPA-PSK/WPA2-PSK修改PSK密码。
二、路由器怎么重新设置密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图:
三、如何修改路由器密码详细步骤
修改路由器密码详细步骤:
1、首先确定你的电脑跟无线路由已经联通着,然后打开浏览器,在浏览器的地址栏中输入路由器ip地址回车(因个别路由器不一样,具体可查看路由器的背面信息)。
2、在打开的路由器界面左侧中点击展开“无线设置-无线安全设置”选项。
3、弹出来的路由器登录框中输入用户名、密码,点击确定进入路由器,然后在窗口右侧中,点击“WPA-PSK/WPA2-PSK”,再点击“PSK密码”,在输入框里输入或修改无线PSK密码,输入完点击保存,设置或修改无线网络的密码完成。
GMT+8, 2026-1-17 09:51 , Processed in 0.305949 second(s), 24 queries .
