查看: 157|回复: 0
如何通过路由器禁止另接修一台计算机上网(如何在无线路由器里禁止接修一台电脑上网)
发表于 2023-5-13 05:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过路由器禁止另收到其他维修同行的一台计算机上网如何在无线路由器里禁止收到其他维修同行的一台电脑上网怎么样使用路由器控制别的电脑不能上网
一、如何通过路由器禁止另收到其他维修同行的一台计算机上网
绑定你想禁止的电脑IP地址或MAC地址,都可以达到你的要求。
不过绑定IP地址的方式,懂的可以手动设定同一个IP地址,就可以绕过限制。所以最好的方法是绑定MAC地址(虽然MAC地址也可以有方法破解,不过也增加破解难度)。因MAC地址赞同于网卡的身份证一样,都是唯一的。
先上你想禁用的电脑上,双击网卡的“本地连接”-“祥细信息”-“物理地址”就是MAC地址了,抄下该电脑上的MAC地址。
然后进入路由,选择绑定功能,添加抄下的MAC地址,协议选择为“符合规则禁止通过”,这样,这台电脑虽然可以连接上路由器,但并不能通过路由器访问互联网。
二、如何在无线路由器里禁止收到其他维修同行的一台电脑上网
在无线路由器里禁止收到其他维修同行的一台电脑上网的方法:
1、在IE地址栏中输入网关地址192.168.1.1,弹出如下图所示的无线路由器登录界面,输入相应用户名和口令,一般为admin/admin。
2、进入无线路由器WEB管理界面后,在左侧找到无线设置下面的"无线MAC地址过滤"并单击,即可出现如下图所示的右侧窗口。
3、点击"添加新条目",在MAC地址栏中输入需要过滤的无线MAC地址,描述可以自定义,状态开启即可。
4、以上步骤设置完成后,需查看MAC地址过滤功能是否是"已开启"。
三、怎么样使用路由器控制别的电脑不能上网
按照我说的步骤来做:
找到你的路由器说明书,在里面找登录路由的网关地址,一般是192.168.0.1
或者是192.168.1.1,默认的无非都是这些。
2
打开你的电脑,打开IE,确保你的路由也是开的。
3
在ie浏览器中输入路由器的网关地址,(192.168.0.1
或者是192.168.1.1)
4
有的会出现登录名密码什么的,默认的一般用户名密码都是admin,看说明书就知道了。、
5
进去之后,会有IP限速的选项,你把和你共享的电脑IP速度限制一下,比如下载限制在200kbps,呵呵,那他的理路下载速度就只有每秒20k左右了,就不会影响你了。
6
如果你想限制别人用迅雷,就要看你的路由器控制软件有没有这方面的协议功能了。
GMT+8, 2025-11-5 03:36 , Processed in 0.223300 second(s), 21 queries .
