查看: 397|回复: 0
路由器复位后无法连接互联网(重置路由器后连不上网)
3万
发表于 2023-5-13 05:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器复位后无法连接互联网重置路由器后连不上网路由器恢复出厂配置后怎么上不了网了
一、路由器复位后无法连接互联网
路由器复位之后不能上网(硬件正常的前提下)不能上网是因为没有在路由器后台设置WAN接口的拨号上网账号和密码。解决方法在进入到该路由器后台以后,再次输入网络通信商提供的账号和密码即可(如不知道账号以及密码可以致电通信商)。具体的操作方法如下:
1、将路由器连接电脑以后,输入其IP地址以后密码登录进入。
2、页面跳转以后登录进入到路由器后台,点击路由设置按钮。
3、在出现的页面中点击上网设置的按钮。
4、在页面的上网设置中选择宽带拨号上网。输入网络通信商提供的宽带账号以及密码点击连接按钮。
5、等待网络连接进度完成以后即可在页面下方看到,该路由器已经连接上了宽带且可以上网了。
二、重置路由器后连不上网
路由器重置后需要重新设置参数才可以使用的,路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
三、路由器恢复出厂配置后怎么上不了网了
了ReseT键,路由器被重置,恢复到出厂设置,会删除原有的配置,包括之前设置好的上网参数,就有了路由器能连上,但是不能上网的现象,也不会出现管理员界面。需要按设置新路由器方法来重新配置。
一.复位原因
1. 忘记管理地址。
2. 管理路由器。
3. 重新配置。
4. 运行出现故障。
二.复位方法
1. 插上路由器电源。
2. 找到路由器的reset(重置)接口或按钮。
3. 用一支牙签(笔也可)插入reset孔内,里面有个小铵钮。如果是按钮方式,直接按即可,两种方式都是按住不放,约5秒,直到指示灯全亮,闪烁后松手,复位完成。
三.复位后怎样重新设置上网。
1. 首先要确定路由器的IP地址,一般出厂默认是:192.168.1.1或192.168.0.1,这在路由器使用说明书有说明或路由器上面有标明。
2. 将电脑的IP地址设置为和路由器同一网段,这一步很重要,否则有可能连不上路由器。以路由器IP地址为:192.168.1.1为例,可将电脑IP地址设为:192.168.1.2-192.168.1.254的任一地址,但是如果局域网有多台电脑,注意IP地址不能相同而有冲突。
具体设置如下:控制面板->网络和共享中心->更改适配器配置->右键单击“本地连接”->属性->网络->Internet 协议版本4(TCP/IPv4)->属性->选中“使用下面IP地址”,更改为静态的IP地址,更改完后,单击确定,完成设置
GMT+8, 2026-1-14 22:59 , Processed in 0.282545 second(s), 23 queries .
