查看: 271|回复: 0
路由器上可从连电脑吗(路由器对电脑网速有影响吗)
发表于 2023-5-13 05:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上可从连电脑吗路由器对电脑网速有影响吗无线路由器可以连接电脑用吗
一、路由器上可从连电脑吗
您好,湖南电信网上营业厅为您解答,路由器当然可以连接电脑了,安装和设置方式如下:
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、路由器对电脑网速有影响吗
1、自己家中的路由器WiFi网络,可以允许多台电脑同时登录宽带,速度基本不受限制。
2、考虑到路由器的功率效应,最多可以允许25台电脑同时上网,当然上网的越多速度受限的可能越大。在家里不会有这种情况。一个家庭最多两台电脑上网,所以影响的可能性很微弱。两三台电脑同用一个WiFi是不成问题的。
3、是否会影响其他电脑网速还需要看路由器功率和宽带容量,根据网络分配原则,450w路由器就是没有明显影响的。如果说有影响的话,也只是对下载速度上能够体谅出来,其他恐怕影响微弱。
三、无线路由器可以连接电脑用吗
一、电脑连接路由器的可以参考下图:
二、路由器连接完毕后还需要对路由器进行参数设置才可以正常使用的,设置步骤如下:
1.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
2.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
3.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
4.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2026-1-14 22:45 , Processed in 0.950557 second(s), 23 queries .
