查看: 138|回复: 0
磊科路由器管理怎么登陆(路由器怎么登陆设置)
3万
发表于 2023-5-13 05:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器管理怎么登陆路由器怎么登陆设置如何进入无线路由器管理页面
一、磊科路由器管理怎么登陆
登录到路由器管理设置界面的步骤
第一步,路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、IP地址、登录IP等。可以在你自己的路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。
第二步,打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入在路由器底部标签中找到的登陆IP,一般情况下都是192.168.1.1 ,打开路由器的登录界面,然后输入“登录密码”(也就是管理员密码,默认账号和密码也可以在路由器底部标签中找到,通常是admin或guest),就可以进入路由器的设置界面了。
052049shgqz9pjgsqg9zgz.png 扩展资料:
如果你在浏览器中输入设置网址后,打不开路由器的登录界面,通常是以下三个原因造成的:一是用户操作错误;二是电脑问题;三是路由器问题。
(1)路由器连接错误
一般路由器中有5个网线接口,如果把这些接口连接错误了,会导致电脑打不开路由器的设置网址。所以,首先应该检查下路由器的连接是否正确。正确连接方式是路由器中的WAN接口,用网线连接到猫的网口;如果你家宽带没有用到猫,需要把入户的那根宽带网线,插在路由器的WAN接口。用来设置路由器的电脑,以及其它需要连接路由器上网的电脑。需要用网线,连接到路由器中的LAN接口(1\2\3\4),整个连接示意图如下:
(2)电脑问题
有时候是电脑自身的原因,引起在浏览器中打不开路由器的设置网址,这时候一般重启下电脑,可以解决问题。
(3)路由器问题
如果你的路由器的IP地址修改过,那么继续使用原来默认的IP地址,肯定是打不开设置页面的。解决办法是获取路由器目前真正的IP地址,然后用这个IP地址来打开设置界面。电脑正确连接路由器后,电脑会从路由器中获取IP地址信息,我们可以通过查看电脑中的IP地址信息,来找到路由器目前真正的设置IP地址。
上图中,“IPV4 默认网关”这个选项后面的IP地址,就是路由器的真正登录IP地址了。在浏览器中,使用这个IP地址,可以打开路由器的设置界面的。
如果上面所有的方法,你都尝试过了,还是打不开路由器的设置界面。那么,可以尝试把你的这台路由器恢复出厂设置,然后重新设置路由器上网、重新设置无线名称和密码。路由器恢复出厂设置的方法,也很简单,在路由器接通电源的情况下,长按路由器中的复位按钮10秒左右的时间,就可以了。参考资料:
路由器百度百科
二、路由器怎么登陆设置
旧版路由器登陆的账号和密码初始为admin或guest。可由路由器背面标签查看。新版路由器的帐号密码在初次登录时进行设置。
路由器的密码设置具体操作方法如下:
方法一:
1.将路由器按照下面和图连接好。
2.查看底部铭牌处的路由器管理登录信息,记下IP地址、用户名及密码。
3.电脑端打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.在弹出的登录窗口中输入用户名及密码。
4.点击无线设置→无线安全设置,填写。先将“安全设置选项”选择为“WPA2”,然后在密码中输入登陆网络的无线上网密码。
5.设置好以上几步之后,记得点击设置界面底部的“保存”按钮即完成了。
方法二:
1.确认连接了无线网。
2.打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.以你个人路由器地址为准。
就可以进入路由器设置页面。
3.进去前会有登录提示,正常默认是账号为:admin,密码也是admin
4.进去无线安全设置,除了不设置密码的选项外,还出现3种加密方式:
WPA-PSK/WPA2-PSK——一般用户均选用这种模式,这种模式是比较安全,能够阻止一般偷网软件的攻击
052051ompjmipua86vd556.png 拓展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
三、如何进入无线路由器管理页面
在进入路由器后台之前,您需要确认路由器的IP地址、帐号或密码是否正确。您可以使用手机连接到无线网络,找到网络地址,然后使用相应的密码输入。以华为手机为例,操作方法如下:
1、将手机的网络连接到对应无线路由器的WIFI信号上,点击手机桌面的设置按钮进入。
2、进入设置界面后,点击网络和Internet即可进入。
3、页面重定向后,可以看到当前无线网络的名称,单击该名称即可输入。
4、继续点击无线网络后进入重定向页面。
5、此时,页面跳转到网络连接的“信任”页面后,就可以看到网关地址,并写下地址。
6、打开手机浏览器,在地址栏中输入网关地址,即可看到路由器登录界面。
7、输入无线路由器对应的帐号和密码登录,进入其后台。
GMT+8, 2025-11-5 03:39 , Processed in 0.307007 second(s), 24 queries .
