查看: 134|回复: 0
路由器没有lan口如何连接电脑(AR路由器没有lan口)
发表于 2023-5-13 05:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器没有lan口如何连接电脑AR路由器没有lan口电脑怎么连接新的路由器
一、路由器没有lan口如何连接电脑
路由器一般都会有lan口的,现在路由器上的端口都可以实现网络连接,可以直接连接电脑,如果实在不行建议更换路由器。 052044hk01535cc3nc1k2c.jpg 扩展:
路由器的lan口连接到电脑的设置方法如下:
将网线一头连接路由器的任意LAN口—头连接电脑的网卡,启动电脑和路由器设备。
启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、AR路由器没有lan口
1.将网线一头连接路由器的任意LAN口—头连接电脑的网卡,启动电脑和路由器设备。
2.启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
3.设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin。
4.根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
三、电脑怎么连接新的路由器
恢复出厂状态:路由器后面板有个小孔,先断电,用牙签按住不放,开启路由器电源,直到路由器上SYS灯亮。放开牙签。删除那自动登录的连接。一、硬件连接:入户网线→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。入户电话线→猫→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。连接完成开启电源。二、配置电脑IP地址等信息:XP系统:右键点击右下角的小电视(本地连接)→打开网络连接→右键单击“本地连接”→属性→在列表中选中tcp/ip→点击属性:开始→控制面板→网络和Internet连接→网络→右键单击“本地连接”……WIN7系统:右键点击右下角的小电视(本地连接)→打开网络和共享中心→左键点击“本地连接”→属性→在列表中选中Tcp/Ipv4→属性开始→控制面板→打开网络和共享中心……填本地连接IP地址自动获取。三、在上网的地址栏输入192.168.1.1回车,填入用户名admin(或者guest)、密码:admin(或者guest),用户名和密码相同。四、上网方式选PPPOE(根据自己帐号的情况,或动态IP或静态IP),填入用户名和你的密码,开启DHCP,IP地址自动分配,DNS自动获取。开启无线功能,看看SSID,有了就不用填了,没有就填上个,名随便起,其它的基本默认行了。最好设置无线连接密码(并记住,笔记本连接时用),免得别人蹭网。保存重启路由器。台机可以上网了。笔记本,用无线上网的。搜到自己的SSID,双击连接,如果设置了连接密码(有的在路由器后面有连接密码),就提示你填。如何知道DNS:打开本地连接→状态→详细信息→你会看到里面有DNS;或者到网上搜当地电信营运商的DNS能正常上网的情况下→进入路由器管理页面→WAN状态(状态):域名地址1(或者DNS1) ……域名地址2(或者DNS1) ……关于路由器的IP地址:现在多数路由器IP地址为192.168.1.1,也有为192.168.0.1或者10.0.0.138,还有192.168.16.1等。电脑的IP地址要和路由器的IP地址在一网段内,比如路由器IP地址是192.168.1.1,则电脑的IP地址应设为192.168.1.X(X=2—254)
GMT+8, 2025-11-5 10:16 , Processed in 0.296716 second(s), 24 queries .
