查看: 364|回复: 0
WR802N迷你路由器如何设置(300m路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:WR802N迷你路由器如何设置300m路由器怎么设置路由器怎么设置300m
一、WR802N迷你路由器如何设置
300M只是最大无线传输速率,实际使用中300M路由器基本上都无法跑满100M的宽带,更别说300M的宽带了。
如果想发挥出100M及以上宽带的最大性能,至少需要支持5GHz、433Mbps及以上速率的路由器及网卡设备。
300M指的是wifi设备在40M频宽下,使用2根天线共同收发能达到的最大理论速率,其中有两点很重要:
1.40M频宽:2.4G上可用的20M信道只有3个,1、6、11,在周边有他人使用wifi网络时,想使用40M而不受到干扰是非常困难的。
2.理论速率:300M只是单个数据包的传输速度,去除协议开销、空口占用等开销,实际上持续传输时是远低于这个速率的,以中移动wlan集采测试要求为例,40M频宽下即300M理论速率需要达到的吞吐量是160M,20M频宽下即理论速率144M理论速率需要达到的是90M还是100M记不清了,20M频宽下单天线即理论速率72M需要达到40M的吞吐量,但这是在比较理想的环境下测试,实际使用时可能还会打折扣。(来自:Know nothing的回答内容,有删改)
综上所述,300M路由器基本上无法支持100M及以上宽带,而且TL-WR802N网线接口本身就是百兆的,更不可能支持到300M宽带了。
二、300m路由器怎么设置
300m路由器怎么设置?看看下面的设置方法哦!
  1.用网线或无线连接到所在的FAST路由器所在的网络。建议用有线,一头插入FAST300R路由器上4个LAN中的任一个WAN口上,另一头接电脑LAN口:
  2.如果你的电脑没有配置固定IP,同时路由器没有问题的话稍等一会电脑就应该能获取到IP了:
  3.如上图中,默认网关就是你的.路由器的IP了,所以我们在IE中输入这个IP(一般是192.168.1.1)既可打开路由器后台管理登陆窗口:
  4.在登陆窗口中输入正确的后台管理帐号和密码,默认情况下后台管理帐号和密码都是admin;
  5.如果你忘记了这个后台管理帐号和密码,一般在路由器设备的背面都有标识:
  6.如果用户名和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个如下图的设置向导页面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边“设置向导”菜单将它激活):
  7.单击下一步,进入上网方式选择画面。这里我们演示一般家庭用户所采用的PPPOE拨号上网的方式。具体根据你的实际情况:
  8.在如下图的界面中输入ISP提供的宽带上网的用户名和密码:
  9.设置完成后,单击下一步,将看到如下图所示的基本无线网络参数设置页面:
  SSID号:也就是你的无线网络名称;
  信道:也叫频段,推荐用1、6、11频段。否则iphone待设备连接这个WIFI可能不稳定;
  模式:路由器的无线工作模式,务必使用11bgn mixed模式。
  开启无线功能:开启或者关闭路由器的无线功能,如果取消这个勾,则关闭无线功能
  开启SSID广播:开启或者关闭路由器的无线广播功能,如果取消这个勾,则关闭无线广播功能,电脑等设备就需要手动输入这个SSID才能连接,一般用于保密,建议开启,我们给无线加密既可。
  10.设置完成后,单击下一步,,将弹出设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效既可:
三、路由器怎么设置300m
很多小伙伴在家庭断电后无线路由器虽然正常工作,但是实际上宽带、WiFi都无法正常连接,以下是“路由器怎么设置300m”希望能够帮助的到您!    进入到无线路由器设置界面
首先,小伙伴在IE浏览器的地址栏键入192.168.1.1 ,一般正常情况下重新设置需要输入管理员密码,如果小伙伴们重启了无线路由器就要重新设置管理员密码。
设置或输入了管理员密码后,我们就进入到了【300M无线宽带路由器】的界面,在这个界面中,我们可以看到目前你的无线路由器运行的`状态。
在【300M无线宽带路由器】界面的左侧,我们按照红色箭头所指可以找到【设置向导】选项,点击这个选项。
点击了【设置向导】选项后,系统会给出“
本向导可设置上网所需的基本网络参数,请单击“下一步”继续。若要详细设置某项功能或参数,请点击左侧相关栏目。
”的提示,用户点击【下一步】按钮。
接下来系统会出现三种最常见的上网方式供选择,我们选择其中的【PPPoE(ADSL虚拟拨号)】选项,勾选之。
再点击【下一步】
接下来用户输入自己当初安装宽带时留下的手机号码和密码,如果你忘记了,一般在猫或者宽带接入家中的转换盒上都贴有标签的。
完成以上步骤,再设置无线网的密码,就完成无线路由器的全部设置了,一般的更改都需要这样设置哦。
GMT+8, 2025-11-5 14:38 , Processed in 0.282266 second(s), 21 queries .
