查看: 272|回复: 0
wifi黄灯一直闪烁上不了网(路由器一直是黄灯而且上不了网如何维修)
发表于 2023-5-13 05:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi黄灯一直闪烁上不了网路由器一直是黄灯而且上不了网怎么回事
一、wifi黄灯一直闪烁上不了网
wifi黄灯一直闪烁上不了网的解决方式如下:
亮黄灯表示的是WAN口没有连接网线,或者是接触不良。建议换跟短网线用电脑和WAN口连接测试下,看会不会蓝灯闪烁,如果也是黄灯,说明WAN口有问题,如果蓝灯闪烁说明需要更换网线。
自主检查路由器:
1、检查路由器连接的网线,特别是WAN口需要连接宽带的总线。
2、登录路由器检查下设置是不是正确,或者输入的宽带账户和密码有没有问题。
3、需要特别注意宽带的字母的大小写,以上都没有问题的话,查询下宽带有没有欠费。
二、路由器一直是黄灯而且上不了网怎么回事
以TP-LINK TL-AP901C路由器为例,首先,路由器正常工作状态下,WAN口灯闪烁;无线WLAN灯闪烁;电源灯常亮;SYS系统运行灯闪烁。如果是WAN口不正常,这时表示网线没有网络,可以查看路由器与光猫是否正常连接,或者打电话给运营商,让他们解决问题;如果是无线WLAN灯不正常表示wlan被关闭或者异常,这时可以重启路由器,或者重新配置路由器,如果SYS系统运行灯不正常,表示路由器故障,可以换一个路由器使用。
路由器中的LAN灯一般会有4个,只有相应的接口连接了电脑,LAN灯才会常亮,如果LAN灯不亮,表示路由器与电脑没有正确连接。路由器的正确连接方法:网线--光猫--路由器WAN口;路由器LAN口--电脑,路由器的每个指示灯都有不同的作用,具体故障要找到故障位置,然后解决问题。
光猫的设备采用大规模集成芯片,电路简单,功耗低,可靠性高,具有完整的告警状态指示和完善的网管功能;光猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而设计的产品。
GMT+8, 2025-11-5 03:36 , Processed in 0.268035 second(s), 21 queries .
