查看: 136|回复: 0
停电之后来电路由器就连不上网络了怎么办(断电后路由器连不上网怎么办)
发表于 2023-5-13 05:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:停电之后来电路由器就连不上网络了怎么办断电后路由器连不上网怎么办停电过后wifi能连接但没网
一、停电之后来电路由器就连不上网络了怎么办
1,检查外部因素:网线另外一段是不是有所松动、网线水晶头是否完好(在脚底下经常踩到)
2,内部因素:插上网线之后旁边的指示灯亮不亮(不亮就把网线插到别人的本儿上试试,如果能用,就证明你的网卡有问题了)、去网络和共享中心查看本地连接是否被禁用(这种因素应该很小)
办理5G快人一步,流量比4G便宜一半,宽带提速500M,登录广西电信网上营业厅一键办理宽带、号卡、流量包等,方便快捷,客服196号为你解答。
二、断电后路由器连不上网怎么办
断电后路由器连不上网的常用解决办法是将路由器断网断电,保持两三分钟后重新连接启动,试上两三次,如果始终不行只能将路由器恢复原厂设置后重新设置。
断电后路由器连不上网属于生活中常见的现象,遇到时不要着急,可以按照一些操作方法尝试处理。
1、联系网络运营商,确认外网有没有出现什么大的问题,比如统一检修等。
2、把光猫和无线路由器都关了再打开,等待几分钟后看看是否正常。
3、断网断电后还是不行的话,就要将路由器恢复出厂设置,重新设置无线路由器。
对于无线路由器的设置如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器时,可以将无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位,电脑连接无线路由器任一LAN口,浏览器地址栏输入路由器网关地址,进入设置页面,按照PPPOE方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和密码,保存、重启,设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上就可以使用了。
三、停电过后wifi能连接但没网
以小米路由器,华为P40,EMUI10为例,解决方法如下:
      1、来电后,首先把路由器电源开关关掉后,然后等待3~5分钟左右,再把路由器的电源开关打开。
      2、接着打开手机,找到并打开设置。
      3、在设置界面点击WLAN,进入WLAN界面后,选择需要连接的网络,然后点击删除。
      4、之后再次点击需要连接的网络,并输入WiFi密码,连接即可。
      该答案适用于苹果、华为、小米等大部分品牌手机。
      如果手机wifi显示已连接但是上不了网,首先需要检查网线是否连接正确,如果网线是正确的,就有可能是无法获取到无线网络的IP地址与DNS地址导致无法上网,可以按照以下方法操作:
      首先打开电脑;
      然后点击网络图标并右击选择图示的选项;
      接着点击更改网络适配器,选择连接的网络右击选择状态,选择属性,继续选择IPv4,点击属性;
      最后将其修改为自动获取就可以了。
GMT+8, 2025-11-5 10:29 , Processed in 0.286809 second(s), 24 queries .
