查看: 254|回复: 0
无线路由器怎么设置上网(水晶m150路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置上网水晶m150路由器怎么设置水晶路由器lan怎么设置
一、无线路由器怎么设置上网
mercury(水星)的登录网址是192.168.1.1
拓展资料
无线路由器可以为电脑、手机、Pad等终端提供有线、无线网络,路由器连接宽带线路后,所有的终端就可以通过路由器上网。
将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,上网电脑连接到路由器的1/2/3/4任意一个LAN口。
路由器的默认无线信号是Mercury_XXXX,且没有密码。如果您使用笔记本、手机等无线终端来设置路由器,请连接该信号并按照下一步操作。
初次登录界面需要设置一个路由器的管理密码,后续凭该密码才能进入管理路由器。
分别设置2.4G和5G网络的 无线名称 和 无线密码,无线名称 建议使用数字、字母组合,请勿使用中文或特殊字符,并设置8位及以上的无线密码。
建议2.4G和5G无线网络的无线名称不要设置为完全相同;如果勾选 同2.4G无线密码,则2.4G与5G的无线密码相同。
如果您还有其他电脑需要上网,用网线直接将电脑连接在路由器1\2\3\4任意一个空闲的LAN口即可上网;如果是笔记本、手机等无线终端,连接上路由器的无线信号即可上网,不需要再配置路由器。
参考资料:水星官网-如何设置无线路由器上网
二、水晶m150路由器怎么设置
你好!具体的水晶m150无线路由器的设置方法如下:
1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是(或者自动。型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
三、水晶路由器lan怎么设置
路由器分为上网口和本地口,下面的是水晶路由器lan怎么设置,希望能帮助到你!
水晶路由器lan怎么设置
1.拿到一款无线路由器,我们先来看看它的外观结构。在前面板上,我们看到从左到右依次排列着PWR灯,SYS灯,WLAN灯,1-4 LAN灯,WAN灯和一个WPS灯。
2.再来看看路由器的背面板,分别有一个WAN口和四个LAN口。WAN口是用来连接到Internet,LAN口则用来连接计算机的网卡。用网线将这些端口连接好,然后接通电源,就可以对无线路由器进行配置,如果配置完以后就能使用无线上网了。
3.网线都连接好之后,在IE地址栏里输入IP地址“192.168.1.1”,按回车,就会弹出登陆窗口。输入用户名“admin”,密码“admin”之后,就可以进行配置界面了。如果你不知道路由器的IP地址以及默认用户名、密码,可以看看路由器底部标签,用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
4.点击左侧的设置向导,然后点下一步。
可以看到,路由器支持三种常用的上网方式,我们在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择,这主要是看你安装的是什么类型的网络,不知道可以咨询网络运营商(电信、网通),像一般的家用宽带都是电话线ADSL+PPPoE拨号方式上网,还有一些大城市是光纤拉到家里直接上网。
如果是以太网宽带,并且是动态IP,则选择对应选项,然后点击下一步。
5.此处是对无线网络进行设置,我们可以选择开启或关闭无线状态。如果关闭无线状态,无线网络将不可用。
6.频段带宽可以选择自动,20M或40M,也是最好与周围的网络区别开来,避免干扰。
7.设置完成后,点击下一步,就完成了基本网络参数的配置,重启后就可以进行网络的访问了。
路由器lan口设置方法
家用的路由器一般都可以由ie或web浏览器进行设置,路由器的IP地址一般为首192.168.0.1或者192.168.1.1,先输入路由器的ip地址。
输入密码后,进入路由器的管理界面,
点击【路由管理】按钮,左侧菜单变化,路由器型号、品牌不一样时,弹出的界面不一样,但功能基本一样,
点击【lan口设置】按钮,就是对本地的网络进行配置,
路由器分为上网口和本地口,上网口主要是指上端的接入网络(一般为wan口,接运营商,如联通、电信、移动等),通过上端网络可以接入互联网。
本地端口一般是lan,现在的路由器大多都带有wifi和4个网口的接入,用于连接具有wifi连接的手机或笔记本,4个网口可以接到有网卡的设备上,如笔记本、电脑、下联交换机等。
在弹出的'界面中,可以看到本地lan口的ip地址,为192.168.0.1,这个ip地址就是路由器的配置地址,通过web可以进入该路由器的配置地址,
本地连接时可以选择启用dhcp服务器的IP地址段,dhcp服务可以为接入设备(手机、电脑等)自动分配ip地址,接入设备连接到该路由器后即可上网。
可以设置自动分配ip地址的地址段,一般默认为192.168.1.100-199,也就是最多可以为99个在线的设备自动分配ip地址,同时dhcp服务器过段时间会自动回收分配出去的ip地址,以避免人员流动大的地方,ip地址不够用。
GMT+8, 2025-11-6 05:38 , Processed in 0.263334 second(s), 24 queries .
