查看: 153|回复: 0
怎么修改路由器名称和密码(路由器怎么改路由器的用户名和密码)
3万
发表于 2023-5-13 05:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么修改路由器名称和密码路由器怎么改路由器的用户名和密码怎么修改路由器的wifi名称和密码
一、怎么修改路由器名称和密码
修改路由器的wifi名称和密码的具体操作如下:
1.首先找到路由器,把路由器翻转到底部,上面有后台管理的地址,记下这个地址。
2.把路由器底部的地址输入电脑或手机浏览器地址栏中,然后按要求输入账号或密码进行登录。
3.登录以后在主页中有很多图标,把鼠标移到上面会显示详细菜单名称,我们找到“wifi图标”,点击进去。
4.在这wifi管理界面,你就可以对wifi名称、wifi密码、加密方式进行修改,你还可以把wifi名称进行隐藏,设置好以后点“应用”。
5.修改好名称及密码后一般路由器都会自动重启,重启以后修改信息才能生效,如果路由器没有重启,可以手动把电源的方式重启路由器。
二、路由器怎么改路由器的用户名和密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的设置或者更改方法:
一、设置或者修改路由器登录口令
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
二、设置或者修改无线连接密码
回答仅供参考,由于电信业务以及政策不定期变动,所以具体套餐或政策请以电信网上营业厅或者电信掌上营业厅发布为准。
三、怎么修改路由器的wifi名称和密码
怎么修改路由器的wifi名称和密码步骤如下:
1、连接路由器(选择连接我们需要设置的路由)
2、连接上路由器(如果忘记密码直接重置、路由器有一个RST的按键,长按10秒左右就可以了)
3、输入我们刚才获取到的网关的那个IP地址:192.168.1.1
4、输入完,点击进入就会到(新路由器到设置密码页面)路由器的登录界面
5、我们进入设置界面,我们主要设置的是WIFI密码、网络连接、本地连接就设置这几项就好了
GMT+8, 2026-1-15 05:49 , Processed in 0.271285 second(s), 24 queries .
