查看: 132|回复: 0
小米路由器怎么连接小米wifi(小米放大器如何连接路由器)
发表于 2023-5-13 05:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么连接小米wifi小米放大器如何连接路由器米家怎么连接小米路由器
一、小米路由器怎么连接小米wifi
小米无线路由器设置无线wifi的方法如下:
1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。再右击“本地连接”,打开属性。
3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:http://192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
5、设置WAN口,即Internet口的设置。此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。如果用户愿意也可以更改用户名。再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
二、小米放大器如何连接路由器
1.首先把你的WIFI功放插到家里可以有USB供电的地方。(小米插线板,电脑USB接口)2.将手机WIFI连接到2.4GWIFI通道。WIFI放大器上电30秒左右,打开手机上的智能家居App。右上角的“+”上会出现一个红点。点开后会提示找到附近的设备——小米WIFI放大器。3.单击下一步。路由器和手机成功连接云端后,下一步。4.路由器会自动开始连接小米WIFI放大器。5.连接成功需要1分钟左右。然后就可以从智能家居App看到连接的WIFI放大器了。2015年6月10日,除了新款小米路由器和小米生态链的Yeelight床头灯,小米还发布了一款配套产品——小米Wi-Fi放大器。需要配合小米路由器使用,适合需要大信号覆盖区域的用户。小米Wi-Fi放大器设计小巧,但外形不太讨喜。使用起来也很方便:用户无需设置,只需将Wi-Fi放大器插在小米全新的路由器上,然后将小米Wi-Fi放大器连接到USB接口上供电,就可以让Wi-Fi信号翻倍。首批小米Wi-Fi功放只能通过小米智能家居APP购买,且仅限小米路由器硬盘版用户。其他用户想买的话还要等一段时间。小米不仅推出了新一代小米路由器,还发布了一款配件产品:小米Wi-Fi放大器不仅支持所有小米路由器,还支持其他主流路由器,可以插移动电源。具体上市时间为2015年8月4日。
三、米家怎么连接小米路由器
小米智能家庭APP时MIUI6推出之后小米全面推广的一款智能家居软件,这片文章主要是和大家一起了解一下小米智能家庭APP怎么用,下面一起来看看。
首先要说明的一点是,即使你没有小米账号也是可以使用小米智能家庭APP的,但是为了数据的保存和功能的完善,还是建议各位注册一个小米账号。如果你有多款小米智能家居产品的话,账号的作用就非常大了。
现在小米的智能家居设备比较多,有路由去、插座、电视等等,对于智能家庭这款软件来说,用法都是一样的,只是连接完成之后,不同的终端,操作界面不同,比方说连接电视的话,操作界面是调频道之类的,连接路由器的话,就是路由器操作界面。这里呢,我们用小米智能插座来示范,其他设备都是一样的。
1、首先我们下载一个小米智能家庭APP(文章最后提供下载)。进入软件,点击【同意并继续】。
2、然后可直接点击它的提示登录账户。
3、输入你的小米账户,然后点击【登录】即可。
4、登录之后回到主界面,然后点击右上角的加号按钮。
5、这里提供了各种智能终端,如果没有你的,可以点击【其它】。这里呢,我们用智能插座作为示范,其它设备也是一样的。
6、在新界面中点击【下一步】。
7、连接上你家里的WiFi。
8、接下来就是连接上你的终端了。
9、针对智能插座还多说两句,如果连接成功的话,智能插座上面的灯会闪烁。
10、如果没连接成功的话,可以试试长按智能插座上的电源按钮,重新启动,专业术语叫重置。
其他的设备终端连接也是一样的,不一一介绍。连接会后你可以在主界面上点击进入你想操作的智能终端。而且,如果你家里还有人需要使用的话,你可以通过小米账户直接分享操作给你的家人,这样他们也可以通过手机操作终端了
GMT+8, 2025-11-6 11:43 , Processed in 0.241150 second(s), 21 queries .
