查看: 111|回复: 0
tp路由器怎么设置中继(tplink路由器的中继器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp路由器怎么设置中继tplink路由器的中继器怎么设置如何使用tplink无线路由器做中继器
一、tp路由器怎么设置中继
tp路由器中继是怎么设置呢?很多人还不知道吧?下面是我给大家整理的 tp路由器怎么设置中继,欢迎阅读。    tp路由器怎么设置中继
把电脑与路由器连接好后,在电脑浏览器地址栏输入“tplogin.cn”搜索(每个路由登录地址不同,请查看路由底部标注)在出现的路由设置界面输入路由的.管理员登录密码(新路由要先设置密码)
登录后点击跳过设置向导
选择底部“应用管理”
点击“无线桥接”
选择“开始设置”
然后路由器会搜索附近的无线网络
找到自己的无线网络名称,在左边点选中然后下一步。
在弹出的对话框中输入要连接无线网络的密码,继续下一步。
出现为防止ip冲突已经把路由的IP修改的提示,说明已经连接成功即可。
二、tplink路由器的中继器怎么设置
要实现的目标是通过Tp-link路由器B对Tp-link路由器A的信号进行中继,从而实现B下的电脑可以访问网络。
  一、Tp-link路由器A已经连接上外网,我们要对它进行如下设置
  1、SSID:无线网络的名称,进入普联路由器A管理界面,在运行状态里可以查看无线网络的SSID和MAC地址,这是我们下面要用到的。
  2、无线加密:这里我们采用的加密方式是WPA-PSK/WPA2-PSK,加密算法选择AES,点击无线设置-无线安全设置,可以设置PSK密码,记住它,这也是下面要用到的。
  二、Tp-link路由器A已经设置完成了,下面我们要对B进行设置,也是重点要注意的地方
  1、普联Tp-link路由器B在AP模式下默认不开启DHCP服务器,不能为电脑自动分配IP地址,所以还需要配置电脑无线网络连接的IP地址,才能登陆路由器的管理界面,或是采用有线连接的方式,将电脑无线网络连接IP地址设置为192.168.1.X,子网掩码设置为:255.255.255.0,设置完成之后,点击确定生效。
  2、连接上路由器后,在IE浏览器中输入192.168.1.253,输入默认登陆帐号及密码admin,打开普联路由器B的管理界面。
  3、点击下一步开始设置,弹出无线工作模式设置页面。
  4、这里当然选择中继,点击下一步,弹出无线设置页面。
  点击“扫描”按钮,扫描环境中无线网络。
  找到普联路由器A的无线网络名称,点击连接并设置与普联路由器A相同的加密方式和PSK密码。
  5、点击下一步,确定重新启动路由器,设置完成,设置完成,电脑的无线网络连接会自动断开,此时普联路由器B是对普联路由器A的中继放大,电脑搜索到普联路由器B的SSID是A的SSID,并且该网络设置了WPA-PSK/WPA2-PSK无线安全,此时需重新连接到普联路由器B。
  Tp-link路由器中继模式设置完成后,路由器B发出的无线信号与主路由的信号SSID及加密方式是相同的,所以在形成的中继环境中,无论你身处何方,都可以连接到路由器上网。
三、如何使用tplink无线路由器做中继器
二台无线路由器进行无线中继的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器:
1.登入需要中继的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2025-11-5 10:17 , Processed in 0.311924 second(s), 21 queries .
