查看: 190|回复: 0
路由器光信号灯亮变成红色怎么办(路由器光信号闪红灯怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 05:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器光信号灯亮变成红色怎么办路由器光信号闪红灯怎么办路由器的光信号闪红灯该怎么办
一、路由器光信号灯亮变成红色怎么办
路由器的光信号灯亮变成红色不一定是宽带运营商的问题。路由器光信号亮红灯可能是光猫设备本身发生故障、接入的光纤线缆断开或分光器损坏,也可能是宽带机房光口发光较低或不发光,还有可能是宽带运营商服务器故障或正在维护。以下是详细说明:
1、光猫设备故障:如果光猫设备的收光器部分损坏,会直接导致光猫无法接收光信号,从而导致光猫亮红灯且无法上网。可以尝试更换新光猫再联网。
  2、光纤线缆故障:如果光线线缆在机房接入到用户的设备端光猫途中断开,光猫无法接收到光信号,从而导致光猫亮红灯并且无法上网。
  3、机房发光问题:如果宽带机房的光口发光过低或者不发光,会导致用户的设备端光猫无法正常接收信号,光猫无法与机房成功捂手,导致光猫亮红灯并且无法上网。
  4、运营商维护中:如果宽带运营商正在维护服务器(或服务器故障),用户的设备端光猫也会无法接收到光信号,光猫同样会亮红灯。一般运营商在维护前会发出通知,用户可以联系客服咨询。
二、路由器光信号闪红灯怎么办
原因以及解决方法:
1、电脑连接的宽带网络的光信号显示红灯,明显是提示用户宽带网络掉线,导致显示红色指示灯提示。
解决方法:只需要重新启动光纤猫设备的连接,就可以恢复宽带网络光信号的连接 。
2、路由器光信号闪红色灯,一般是光纤损耗太大,会造成延迟或是中断。
解决方法:报修吧,去检测光纤线路(包含尾纤),手机连上不稳定只能说明路由器信号不好,如果在路由器附近连接上还是不稳定,那么很负责的告诉你路由器也有问题,自己尝试下 。无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
三、路由器的光信号闪红灯该怎么办
你这个应该是带路由功能的光猫。
光信号红色一般是los告警,即收无光,原因可能是光纤损坏或对端设备问题,本端没有问题。
还有就是运营商在升级导致的,这种情况居多,等一下就好,一般不会超过一天。
你可以自查一下光纤是否插好或损坏。光纤是玻璃纤维,极其脆弱,弯折压都会损坏。
当然你也可以直接打电话给运营商,他们可以在远端进行检测,如有问题他们会解决或派人上门排查,修复。这些是免费的。
但也不排除光猫出现问题,这种情况一般都需要用户购置运营商提供的光猫才可以。
GMT+8, 2025-11-5 03:35 , Processed in 0.286277 second(s), 20 queries .
