查看: 293|回复: 0
电脑连接无线路由器有黄色感叹号怎么办(宽带连接出现黄色感叹号怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 05:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑连接无线路由器有黄色感叹号怎么办宽带连接出现黄色感叹号怎么办电脑网络连接出现黄色感叹号怎么处理
一、电脑连接无线路由器有黄色感叹号怎么办
首先要确定的是:你说的插网线可以正常上网是否经过了路由器,如果经过了路由器,那问题简单多了,右击无线网络连接,查找可用的无线网络,再连接(你能将路由设置截屏下来,说明设置这一块你懂的)。如果你说的正常上网是网线未经过路由器,那你应该试一下,用网线在经过路由器时能不能正常上网,如果不能,你首先要查一下路由器设置是否正确,如果确定设置没有问题,那还有一种可能,就是网络商将你的上网账号(你网络可能是联通的)与你的电脑绑定了,禁止路由器连接,如果是这样,就要打电话给网络商解绑一下即可!
二、宽带连接出现黄色感叹号怎么办
黄色感叹号表示网络受限
原因一:网线故障
解决方法:水晶头重新做一下,做好后用网线测试仪测试一下,如1、2、3、6灯亮,说明水晶头制作成功。
原因二:无法自动获取到正确的ip
解决方法:客户机设置静态ip,步骤:
假设:路由器ip是192.168.1.1,具体参见路由器盒子上的标签或者说明书。
1、点右下角的网络标志,鼠标右键选择【打开网络和共享中心】;
2、点【本地连接】或者【无线网络连接】;
3、点【属性】;
4、选择internet协议版本4(tcp/ipv4),点【属性】;
5、选中【使用下面的ip地址】;
ip地址:192.168.1.100(192.168.1.2~192.168.1.254都可);
子网掩码:255.255.255.0;
默认网关:192.168.1.1;
选中【使用下面的dns服务器地址】;
首选dns服务器:192.168.1.1(也可填写地区通用dns);
备用dns服务器:可不填;
点确定。
三、电脑网络连接出现黄色感叹号怎么处理
黄色感叹号表示网络受限
原因一:网线故障
原因二:无法自动获取到正确的IP
解决方法:客户机设置静态IP,步骤:
假设:路由器IP是192.168.1.1,具体参见路由器盒子上的标签或者说明书。
3、点【属性】;
4、选择Internet协议版本4(TCP/IPV4),点【属性】;
5、选中【使用下面的IP地址】;
IP地址:192.168.1.100(192.168.1.2~192.168.1.254都可);
子网掩码:255.255.255.0;
默认网关:192.168.1.1;
选中【使用下面的DNS服务器地址】;
首选DNS服务器:192.168.1.1(也可填写地区通用DNS);
备用DNS服务器:可不填;
点确定。
GMT+8, 2025-11-5 03:38 , Processed in 0.284069 second(s), 21 queries .
