查看: 304|回复: 0
wifi模块怎么用(路由器模块怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi模块怎么用路由器模块怎么设置
一、wifi模块怎么用
wifi模块是什么意思:
wifi模块是一种将串口数据转化为无线网络数据的模块。
wifi模块的参数:
★功耗在3.3V时候,电流不到130MA,功耗最低
★大小只有2.0CMx3CM,体积最小
★双排(2 x 4)插针式接口
★支持波特率范围:1200bps~115200bps
★支持硬件RTS/CTS流控
★单3.3V供电
★支持IEEE802.11b/g无线标准
★支持频率范围:2.412~2.484 GHz
★支持3种无线网络类型:基础网(STA或AP)、自组网(Ad-hoc)
★支持多种安全加密及认证机制:
      WEP64/WEP128/ TKIP/CCMP(AES)
      OPEN/WPA-PSK/WPA2-PSK
★支持快速联网
★支持无线漫游
★支持节能模式
★支持多种网络协议:TCP/UDP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
★支持DHCP Server、DNS Server
★支持自动和命令两种工作模式
★支持串口透明传输模式
★支持AT+控制指令集
★支持多种参数配置方式:串口/WEB服务器/无线适配器
wifi模块怎么用:
wifi模块主要运用在无线控制,无线数据转化等领域:
wifi模块的工作原理,先给大家讲解一下我们生活中常遇到的几种无线wifi网络结构。
无线wifi网络拓扑结构有2种,分别是基础网(Infra)和自组网(Adhoc)。这里要了解两个概念,AP,好比我们家中的路由器,无线wifi网络的创建者,网络的中心节点。STA,又叫做站点,是无线wifi网络的终端,不如我们家里用的笔记本,ipad等等都可以叫做站点。
    基础网(Infra):由很多AP组成的无线网络,整个网络的中心就是由AP,网络中所有的通讯都是由ap进行数据的转换。
自组网(Adhoc): 网络中不存在AP,由两个或者两个以上的STA组成的无线网络。无线网络中所有的STA直接进行数据交换,这种无线网络结构不严谨。
 Wifi模块的工作方式
1.主动型串口设备联网:在每次数据交换之前,都是由串口wifi模块设备主动发起连接,然后在进行数据交换。典型例子(无线pos机)在每次刷卡完成之后,无线pos机即开始连接后台的服务器进行数据交换。
     2.被动型串口设备联网:在每次数据交换之前,所有的串口wifi模块设备都是处于等待的状态,然后服务器发起连接邀请。最后进行数据交换。
  Wifi模块的主要功能
第一.地址绑定:本模块支持在联网过程中绑定目的网络BSSID地址的功能。根据802.11协议规定,不同的无线网络可以具有相同的网络名称(也就是SSID/ESSID),但是必须对应一个唯一的BSSID 地址。非法入侵者可以通过建立具有相同的SSID/ESSID的无线网络的方法,使得网络中的STA联接到非法的AP上,从而造成网络的泄密。通过BSSID地址绑定的方式,可以防止STA 接入到非法的网络,从而提高无线网络的安全性.http://www.wifitop1.com/news/content-98.html。
第二.无线漫游:本模块支持基于802.11协议的无线漫游功能。无线漫游指的是为了扩大一个无线网络的覆盖范围,由多个AP共同创建一个具有相同的SSID/ESSID的无线网络,每个AP用来覆盖不同的区域,接入到该网络的STA可以根据所处位置的不同选择一个最近(即信号最强)的AP来接入,而且随着STA的移动自动的在不同的AP之间切换。
第三. 灵活的参数配置: 基于串口连接,使用配置管理程序 ;基于串口连接,使用Windows下的超级终端程序 ;基于网络连接,使用IE浏览器程序; 基于无线连接,使用配置管理程序。
       第四.基础网,是由AP创建,众多STA加入所组成的无线网络,这种类型的网络的特点是AP是整个网络的中心,网络中所有的通信都通过AP来转发完成
       第五.自组网,是仅由两个及以上STA自己组成,网络中不存在AP,这种类型的网络是一种松散的结构,网络中所有的STA都可以直接通信。
第六. 安全机制,支持不同的安全模式,包括:WEP64/WEP128/ TKIP/CCMP(AES) WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK。
    第七.快速联网:本模块支持通过指定信道号的方式来进行快速联网。在通常的无线联网过程中,会首先对当前的所有信道自动进行一次扫描,来搜索准备连接的目的AP创建的(或Adhoc)网络。串口wifi模块提供了设置工作信道的参数,在已知目的网络所在信道的条件下,可以直接指定模块的工作信道,从而达到加快联网速度的目的.
希望对你有帮助!
二、路由器模块怎么设置
导语:对于路由器模块的设置一直是困扰大家的一个难题,下面我为你整理的路由器模块怎么设置,希望对你有所帮助!
路由器模块怎么设置
提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着.输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面
这里我们选择设置向导
然后下一步
这里选择adsl虚拟拨号,我们大多都是选择它的`,其他的静态那是专线用户选择的,我们这里不做详细介绍,知道宽带用户,铁通,网通等虚拟拨号用户,选择它就行了,然后下一步
在点下一步,按完成即可设置好路由
然后在设置络参数,WAN口设置
到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只有重起路由器就OK了.点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了。
GMT+8, 2025-11-5 08:25 , Processed in 0.286166 second(s), 24 queries .
