查看: 128|回复: 0
路由器和猫一体机怎么设置(猫和路由器一体机设置)
发表于 2023-5-13 05:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和猫一体机怎么设置猫和路由器一体机设置
一、路由器和猫一体机怎么设置
和路由器设置没有区别!
首先你要学会设置路由器PPPOE拨号。设置好以後就再也不用电脑拨号了,直接插上网线就可以上网,省去了每次开机都要拨号的麻烦。先准备好你的上网帐号和密码。接下来就教你怎麼设置:
1.     先将电脑与路由器连接起来。接路由器的LAN口,WAN口先不接线,将路由器插上电源通电。
2.     打开电脑的网络连接,在”宽带连接“上点右键 ,选择取消作为默认连接 。双击”本地连接 “启用。打开本地连接”属性“,设置为自动或取IP地址。
3.     看下路由器底部的IP,还有用户名用密码。打开电脑浏览器,在地址栏输入路由器的IP地址,敲回车(Enter)。会出现个登陆框,用那个用户名和密码登陆。
4.     设置路由器PPPOE拨号 。这里因为各种路由器界面会不一样,但是大同小异,需要各位自己推敲下。一般的路由器有”网络参数“或是”高级设置“,在里面找到WAN设置 ,里面有三个主要设置项:
一。上网方式 :这里就选有PPPOE的。(另外有动态IP和静态IP)
二。工作模式:选择路由,路由就是可以同时让几个设备上网。(桥接就是只起连接的作用.接上了还得要自己拨号 。)
三。连接方式:这里有三个选项,我们选择最长时间,自动连接(断线自动重连) 或是 一直在线。最後保存。
5.     在找到DHCP服务 ,启用,这个是分配IP的,如果同一局域网钠已经开启了一个DHCP服务,就不能再开第二个。保存。
6.     无线局域网设置,也叫WLAN,开启无线,并设置好你的加密方式和密码,保存。
所有的设置步骤完成。连上猫重启路由器。大功告成!!
二、猫和路由器一体机设置
猫和路由器是一体机的设置方法步骤如下:
 1、 首先把电源接通,然后把宽带光纤线插在一体机的光口上,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
 2、 连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
 3、 连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
 4、 进入操作界面,点击设置向导。
5、 进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
 6、 点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的`,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
 7、 选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
 8、 然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
 9、 点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
GMT+8, 2025-11-5 03:40 , Processed in 0.287495 second(s), 21 queries .
