查看: 116|回复: 0
无线路由器信号发射方向是什么样的谁知道(怎么把无线网卡的信号用路由器发射)
发表于 2023-5-13 05:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器信号发射方向是什么样的谁知道怎么把无线网卡的信号用路由器发射如何使用路由器发射wifi信号
一、无线路由器信号发射方向是什么样的谁知道
并没有这个说法,理论上无线是向四周辐射的,并没有说朝向哪个方向哪个方向信号强的说法。
无线路由器是应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等等功能。
二、怎么把无线网卡的信号用路由器发射
soft ap?
手机流量不够的来,把你的电脑变成WIFI
开启windows 7的隐藏功能:虚拟WiFi和SoftAP(即虚拟无线AP),就可以让电脑变成无线路由器,实现共享上网,节省网费和路由器购买费。戴妃亲测通过,比conncetify方便,稳定,网速好!以操作系统为win7的笔记本或装有无线网卡的台式机作为主机。主机设置如下: 1、以管理员身份运行命令提示符: “开始”---在搜索栏输入“cmd”----右键以“管理员身份运行”                              2启用并设定虚拟WiFi网卡:运行命令:netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=wuminPC key=wuminWiFi (注意:上边命令"ssid"后红字为网络名称,自己随便命名,比如wuminPC可改为MyWiFi等等,自己喜欢怎么命名都行                            "Key"后边红字为密码,自己随便命名,比如wuminWiFi 可以改为12345678,总之自己命名就可以了,不一定非得这个网络名称,这个密码,密码8位以上最好)此命令有三个参数,mode:是否启用虚拟WiFi网卡,改为disallow则为禁用。                  ssid:无线网名称,最好用英文(以wuminPC为例),即要设定的wifi名称。                  key:无线网密码,八个以上字符(以wuminWiFi为例),即你要设定的wifi密码。以上三个参数可以单独使用,例如只使用mode=disallow可以直接禁用虚拟Wifi网卡。相信以前用过DOS的人都知道怎么运行命令了,那就是输入按回车netsh wlan sethostednetwork mode=allow ssid=wuminPC key=wuminWiFi 运行之后看到以下内容: 然后再打开“网络和共享中心”--“更改适配器设置”看看是不是多了一项,若果有多出的这一项“Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter”,那么说明你前边的设置是真确的。 开启成功,网络连接中会多出一个网卡为“Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter”的无线。为方便起见,将其重命名为虚拟WiFi。若没有,只需更新无线网卡驱动就OK了。 3、设置Internet连接共享:在“网络连接”窗口中,右键单击已连接到Internet的网络连接,选择“属性”→“共享”,勾上“允许其他······连接(N)”并选择“虚拟WiFi”。 确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现“共享的”字样,表示“宽带连接”已共享至“虚拟WiFi。 4、开启无线网络:继续在命令提示符中运行:netsh wlan start hostednetwork 当然可以新建一个记事本文件复制:netsh wlan start hostednetwork  然后另存为:启动WIFI热点.bat 下次开机的时候只需要以“管理员身份运行”就启动了。 至此,虚拟WiFi的红叉叉消失,WiFi基站已组建好,主机设置完毕。,iphone,touch,笔记本,带WiFi模块的手机等子机搜索到无线网络wuminPC,输入密码wuminWiFi,就能共享上网啦 网络名称和密码可以按照自己喜欢的写。 用这种方法建立的无线网络,比使用connetify要稳定,简单,而且网速好。 需要的朋友可以试试,好用的话不要忘记顶顶哦! ====================================================================================================附:显示无线网络信息命令:netsh wlan show hostednetwork =====================================================================================================更新:有网友说还可以桥接的方法建立共享,也一并总结了,希望对网友有帮助! 1.删除电脑之前已经建立所有的临时网络:进入“网络与共享中心”——选择左边”管理无线网络“——选中无用的临时网络右键单击删除网络确定退出 2.无线网卡的IP设定:“网络和共享中心”——无线网络连接选择属性——双击下面IPv4IP设置为自动获取,click确定。 3.禁用本地连接和无线网络连接的连接共享。分别右键单击“本地连接”和“无线网络连接”选择“属性”—— 单击共享选项卡取消允许. 4.建立桥接(关键步骤,跟vista最大区别) ”网络与共享中心“——”更改适配器设置“,进入网络连接界面——(重中之重)拔掉连接到笔记本上的有线网卡网线——按下Ctrl,同时选中 ”本地连接“和”无线网络连接“ ——右键单击其中任意一个选择桥接——等待出现网桥图标以后,插上网线 5.创建临时网络 网络与共享中心“——单击”管理无线网络“——单击中间的”添加“——在新打开的窗口选择”创建临时网络“点击”下一步" 进入如下步骤要求输入输入网络名和密码,网络名自己命名,密码自己设定,安全类型选WEP click“下一步”等待关闭。 6 开启笔记本的无线网络.左键点击右下角的网络图标,连接刚刚创建的wifi临时网络(比如我设置的“wifi for iPod”) 这样你就可以共享笔记本的网络了! 呵呵,在网上查了好久找到的,想想还是很方便的...大冬天的躺在被窝里玩手机还是很惬意的,嘻嘻。那些手机流量不够的,和玩游戏需要WIFI验证的就有福了,还有就是用手机下东西省的再从电脑复制了,方便呢。和大家分享一下
三、如何使用路由器发射wifi信号
使用路由器发射wifi信号方法:使用无线路由器,开启WiFi即可。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-11-5 10:29 , Processed in 0.269126 second(s), 24 queries .
