查看: 399|回复: 0
网线入户怎么设置路由器(专线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网线入户怎么设置路由器专线路由器怎么设置网线直接连接无线路由器设置
一、网线入户怎么设置路由器
设置方法:
第一步:首先将路由器通电,如果是笔记本可通过无线连接上路由器,台式机从路由器接网线到电脑上,电脑本地连接设置自动获取IP地址。
第二步:打开浏览器,然后在地址栏里输入192.168.1.1,回车,第一次使用路由器需要设置新的路由器管理密码,完成后,点击底部的“确定”。
第三步:进入路由器后,点击左侧菜单栏的“设置向导”,下一步。
第四步:选择PPPOE拨号方式,输入上网帐户和密码,下一步。
第五步:SSID框里输入需要设置的无线网络名称,下面需要先勾选上WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入最少由8位数组成的无线密码,下一步。
第六步:点击完成,根据提示重启路由器即可。
二、专线路由器怎么设置
路由器是计算机网络的桥梁,通过它不仅可以连通不同的网络,还能选择数据传送的路径,接下来我为大家推荐的'是专线路由器怎么设置,欢迎阅读。
  首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
  然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
  确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
  进入设置向导界面
  点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
  然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  下一步就设置成功啦
  点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
  好了,今天我就给大家讲到这里
三、网线直接连接无线路由器设置
具体设置步骤如下:
1、首先,右键单击桌面上的“网上邻居”,然后选择“属性”,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,右键单击“本地连接”,然后选择“属性”,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,双击“
  Internet协议(TCP / IP),如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,选择“自动获取IP地址”并自动获取DNS服务器地址,然后单击“确定”,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,登录到路由器管理界面,在浏览器地址栏中输入IE:192.168.0.1,然后按Enter,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,在设置页面中选择“
  ADSL拨号”,然后输入宽带用户名和密码,再单击“确定”,如下图所示,然后进入下一步。
7、随后,完成上述步骤后,可以在设置界面中单击“无线设置”-“无线基本设置”修改无线信号名称,如下图所示,然后进入下一步。
9、最后,点击运行状态,就可以看到已经连接成功了,如下图所示。这样,问题就解决了。
GMT+8, 2026-1-14 20:51 , Processed in 0.287527 second(s), 24 queries .
