查看: 140|回复: 0
小米mesh路由器怎么设置(移动移动路由器wifi怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米mesh路由器怎么设置移动移动路由器wifi怎么设置中国移动宽带路由器如何设置
一、小米mesh路由器怎么设置
小米并非所有的路由器都支持Mesh组网,有两款WiFi5的路由器(红米AC2100和小米AC2100)是不支持Mesh的,运营商订制版也不行。小米和红米是互相支持的。mesh无线组网方法具体操作如下:
1、设置主路由器有线中继模式:
打开小米WiFi的APP就会提示发现新的路由器,点击立即设置,这时候页面提示“经监测,当前网络无需拨号”。切记点击右下角“选择其他上网方式”,然后再选择“有线中继模式”。设置WiFi的名称和密码,成功后,主路由器就完成了设置。 https://copyright.bdstatic.com/vcg/creative/7e493cf1ca6cdede5f370c2642e86e38.jpg
2、设置子路由器添加到Mesh网络中
我们设置子路由器时,先把它放到离主路由器一米处,而且不要插网线。打开APP,进入中间的设备页,选择顶部的“Mesh网络设备管理”,右上角添加,开始搜索节点路由器,点击搜索到的路由器,开始进行Mesh网络的组建,大约等上几分钟后就成功组网。
3、把设备放到对应的位置
组网成功后,我们再把子路由器电源拔了,放在对应的房间里面,重新插上电源,再插上网线,等子路由器开机成功后,我们打开小米WiFiAPP去看看这个子路由器的联网方式已经改成了网线的连接方式。
二、移动移动路由器wifi怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、中国移动宽带路由器如何设置
宽带路由器通用设置方法:
1、打开网页浏览器,在地址栏中输入IP地址:192.168.0.1或192.168.1.1,弹出登录路由器界面。
2、在登录界面输入用户名“admin”和密码“admin”,点击确定。若提示账户名及密码错误,按住路由器背后复位键3秒重置后再试。
3、点击页面左侧的的设置向导页面打开设置向导点击下一步。
4、进入上网方式选择页面,移动宽带则选择使用要求用户名和密码的ADSL虚拟拨号方式(PPPoE)进入下一步。
5、填写上网账号及密码,即移动宽带账号和密码,点击下一步。
6、进入基本无线网络参数设置页面,按需求设置无线WIFI密码。
7、点击完成设置,路由器自动重启。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
GMT+8, 2025-11-5 14:38 , Processed in 0.271501 second(s), 20 queries .
