查看: 120|回复: 0
tplink路由器450m怎么设置(tplink450m无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器450m怎么设置tplink450m无线路由器怎么设置tp路由器450m怎么设置
一、tplink路由器450m怎么设置
tplink路由器450m设置方法
  图解步骤一:TL-WR941N路由器安装
  1、电话线上网用户:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL
Modem或者光猫上的网线接口与TL-WR941N路由器上的WAN接口;另一根网线,一头连接电脑,另一头连接TL-WR941N路由器上的1/2/3任意接口。
  2、光钎上网用户:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与TP-Link
TL-WR941N路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与TP-Link
TL-WR941N路由器的LAN
接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
  3、网线入户上网:请准备1根较短的网线,网线入户:指的是宽带运营商提供了一根网线到用户家里;请先把宽带运营商提供的这根网线,插在TP-Link
TL-WR941N路由器上的WAN接口;再把准备的网线,一头连接电脑,另一头连接TP-Link
  注意问题:TL-WR941N路由器面板上对应局域网端口的局域网状态指示灯和计算机上的网卡指示灯必须亮。
  普联TL-WR941N
450M无线路由器设置图解步骤二:设置电脑IP
  连接TL-WR941N路由器上网时,需要把计算机的IP地址配置为动态IP地址(自动获取);因为路由器已经启用了DHCP服务,可以给电脑分配上网所需要的IP、网关、子网掩码、DNS等地址。
  普联TL-WR941N
450M无线路由器设置图解步骤三:设置TL-WR941N路由器
  1、登录管理界面:打开电脑上的任意一款浏览器,在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1并按下回车(Enter)——>在弹出的对话框中输入默认的用户名:admin;默认的登录密码:admin——>点击“确定”。
  2、运行设置向导:初次配置TL-WR941N路由器时,系统会自动运行“设置向导”,如果没有弹出该页面,可以点击页面左侧的设置向导菜单将它激活。
  3、选择上网方式:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>“下一步”。
  4、配置上网帐号:请根据ISP宽带运营商提供的宽带用户名和密码,填写“上网帐号”、“上网口令”——>“下一步”。
  5、无线网络设置:“无线状态”选择:开启——>设置“SSID”,SSID就是无线网络的名称,注意SSID不能使用中文——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>“下一步”。PS:“信道”、“模式”、“频段带宽”等参数保持默认即可,无需配置。
  6、点击“重启”。
  待路由器重启完成后,我们就完成了TP-Link
TL-WR941N
450M无线路由器的安装和上网设置,此时连接到TL-WR941N路由器的电脑可以直接上网了,电脑上不需要再进行拨号连接。智能手机、平板电脑等无线终端也可以连接到TL-WR941N路由器的无线网络上网。
二、tplink450m无线路由器怎么设置
tplink450m无线路由器安装设置方法:
  第一步:将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接;
  第二步:将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮;
  第三步:在断网状态下打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账号密码均为:admin 小写;
  第四步:点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步;
  第五步:设置好SSID和无线密码点击下一步;
  第六步:点击“完成”,路由器将自动重启;
  七步:在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存。
三、tp路由器450m怎么设置
tp  link  450m路由器的设置与安装方法你会吗?以下是我整理的tp路由器450m怎么设置,欢迎参考阅读!
工具/原料
猫(电信,网通提供)
路由器
电脑
网线(2根)
方法/步骤
一、硬件连接
如下图所示WAN口连接宽带进线即网络公、LAN口连接局域网内的电脑。
二、TP-Link无线路由器的快速设置
打开网页浏览器,在浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址:192.168.1.1,将会看到下图所示登录界面,输入用户名和密码(用户名和密码的出厂默认值均为admin),点击确定按钮。
浏览器会弹出如下图所示的设置向导页面。如果没有自动弹出此页面,可以点击页面左侧的设置向导菜单将它激活。
点击下一步,进入下图 所示的上网方式选择页面,这里根据我们的上网方式进行选择,一般家庭宽带用户是pppoe拨号用户。
设置完成后,点击下一步,将看到如下图 所示的基本无线网络参数设置页面。
无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能
SSID:设置任意一个字符串来标识无线网络
信道:设置路由器的无线信号频段,推荐选择自动
模式:设置路由器的无线工作模式,推荐使用11bgn mixed 模式
频段带宽:设置无线数据传输时所占用的信道宽度,可选项有:20M、40M 和自动
最大发送速率:设置路由器无线网络的最大发送速率
关闭无线安全:关闭无线安全功能,即不对路由器的'无线网络进行加密,此时其他人均可以加入该无线网络。
WPA-PSK/WPA2-PSK:路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在PSK 密码中输入密码,密码要求为8-63 个ASCII 字符或8-64 个16 进制字符。
不修改无线安全设置:选择该项,则无线安全选项中将保持上次设置的参数。如果从未更改过无线安全设置,则选择该项后,将保持出厂默认设置关闭无线安全。
设置完成后,单击下一步,将弹出下图所示的设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效。
注意事项
若计算机的IP 地址为前面介绍的自动获取方式,则无须进行设置
若手动设置IP,请注意如果路器的IP 地址为192.168.1.1,那么计算机IP 地址必须为192.168.1.X(X 是2 到254之间的任意整数),子网掩码须设置为255.255.255.0,默认网关须设置为192.168.1.1.
GMT+8, 2025-8-29 15:25 , Processed in 0.340444 second(s), 21 queries .
