- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2025-12-22
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:优质无线路由器怎么选如何选择家用无线路由器家用无线路由器怎么选
一、优质无线路由器怎么选
1、端口
指的就是无线设备的LAN口和WAN口。没有WAN口,将无法连接Internet;没有LAN口,将无法连接有线局域网中的网卡、交换机等设备。
选购建议:目前,大部分无线路由器产品都提供4个交换机(LAN)端口和1个WAN端口,端口速率一般为自适应10/100Mbps,而且都具备Auto MDI/MDIX(自动交叉功能),这样用户就不需要了解网线的类型,可自动进行识别。普通的家庭用户在选购家用无线路由器的时候,一定要注意是否自带交换机端口,该端口可以保证电脑的有线上网,在有线局域网的基础上组建有线、无线混合网。另外,有的无线路由器产品可能提供5个交换机端口。
2、传输速率
无线路由器的传输速率直接影响到数据发送和接收的能力,传输速率并不是越快越好,还要考虑是否兼容。
选购建议:目前,基于IEEE 802、11g标准的54Mbps无线网络产品已经慢慢取代了IEEE 802、11b标准的产品,占据了市场的主流地位。不过,对于普通的家庭用户来说,11Mbps的无线路由器产品基本够用,而且技术比54Mbps和108Mbps的产品成熟、稳定。虽然在实际传输中,该类产品的理论传输速率大大低于11Mbps,只有大概11Mbps的一半,但是在目前有限的ADSL网络宽带下够用了。
3、传输距离
传输距离是指无线网络设备发射信号所能达到的最远距离,传输距离越大,信号覆盖范围就越广。
选购建议:理论上,无线路由器的传输距离至少可以达到室内最远100米、室外最远300米。不过,实际情况下,传输的最大距离要视周围的环境来定,比如室内的.墙壁比较多,有金属障碍物、微波炉、无绳电话等,这些都会影响到无线路由器的传输。
房屋面积为120平米,如果障碍物不多的话,无线信号基本可以覆盖整个室内。在选购无线路由器产品的时候,建议选择理论传输距离较大的产品。
4、价格
价格是选购任何一款产品都需要考虑的问题,对于普通的家庭用户来说,无线路由器的价格未必越高越好,要根据自己的实际情况来选择。
选购建议:无线路由器的价格已经下降很多,目前普通的家用无线路由器价格已经可以接受。在选购无线路由器的时候,建议选择相应厂商提供的无线套件,这样可以获得更多的实惠。
5、品牌
很多时候,品牌左右了消费者的选购取向。在选购无线路由器产品的时候,认准知名品牌就好。
选购建议:在网络技术方面,国外的品牌确实占有了一定的优势,但是并不是绝对的,因为国内有些公司和国外公司进行了战略合作,在选购无线路由器产品的时候,一定要选购知名品牌的产品,不要贪图一时便宜,选择不知名的产品。
编后语:现在路由器的牌子很多,还出现了随身wifi等玩意,路由器使用率越来越大,在工艺和技术方面也做的很好,非常实用。以上就是对无线路由器哪个牌子好这个问题的几个建议,鉴于牌子的话,目前的几个大品牌都是不错的,腾达、水星、极路由等等,大家购买前也可以多看看评价。
二、如何选择家用无线路由器
我们的生活早已被无线网络所包围,提起无线网络,就不得不提起无线路由器。家里的无线路由器老旧了,信号突然中断,在另一个房间信号下降了。想换新的路由器,上网看到各种词汇,什么5GWi-Fi、2.4G Hz、MIMO天线、双频天线、AC路由器、智能路由器等等,这个都有什么区别呢?我们应该注意哪些方面呢?
下面是下边的一些了解,希望对您选择无线路由器有所帮助。
2.4G Hz
优势:适用范围广、带宽高、耗电低、抗干扰性强、传输距离远(短距离无线技术范围)。
缺点:由于蓝牙、ZigBee、无线USB、无线局域网Wi-Fi 等均选择了2.4GHz(2.4~2.483GHz)ISM 频段,再加上无绳电话和微波炉等干扰源,就使得该频段电磁兼容问题凸现出来。
5GWi-Fi
正是由于2.4GHz的频段过于拥挤,所以就开辟了新的传输频段,传输速度最高达到了1.7Gbps,每秒可以传输约217MB的内容。
B和b的区别
我们平常下载和存储文件时,显示的速度一般是用大B即byte表示,而厂商宣传一般用的是小b即bit,1B=8b,所以我们会觉得使用的时候和厂家宣传有好几倍的差距
双频天线
由于2.4GHz依然是支持最多的频段,所以一般5GHz的产品都支持2.4GHz,这些产品所使用的支持双频同时收发的天线被称为双频天线。
MIMO天线
通过增加空间流来成倍增加网络速度,空间流的数量等于单个频段发送和接收天线数量中较少的一个。 但是,空间流≠天线数量。 比如2发3收的的2*3MIMO有三条天线,但只有两条空间流,只是接收灵敏度略有提高;有4天线2*2MIMO的产品都是单频天线,看起来确实挺霸气的,然并卵。
AC路由器
理论无线传输速率1733Mbps,比目前主流的300M、450M标准的无线路由器的无线速率标准提高了3倍多。
智能路由器
不同于智能手机,在硬件上是否智能其实都一样,主要区别在于固件,能够自由添加删除爱好者自制的功能插件,有更多的功能选择。 标准 频段(GHz) 带宽(MHz) 最大速度(Mbits/s) 802.11a 5 20 54 802.11b 2.4 20 11 802.11g 2.4 20 54 802.11n 2.4,5 20,40 600 802.11ac 5 40,80,160 6930
传输标准
选购路由器的九项参考:
在购买路由器时一定要注意路由器相关说明或在商家处询问清楚是否提供web界面管理,否则对于家庭用户来说可能存在配置或维护方面的困难。
WAN端口的数量一般只需要一个就够了。LAN端口数量由于家庭电脑数量不可能有太多,所以局域网端口数量只要能够满足需求即可。
有些功能却对于一般家庭宽带用户来说却是几乎用不上,比如:DMZ、VPN、网络打印机功能等。所以在选购家用路由器的时候我们会考虑有没有必要为一些几乎用不上的功能买单。
20M以下的宽带买个450M就够用了。
5GWiFi路由器,干扰少、速度快。但是也存在兼容性的问题,不光路由器支持ac,手机和电脑也要支持。
穿墙效果2.4G比5G强多了,市面上支持的5G也基本兼容了2.4G的频段的双频路由器。
天线并不是越多越好,因为一些厂商会用假天线,还有的厂商会使用内置天线。
建议还是选择一些品牌有保证,并且性价比较高的经济适用型产品。
根据多方面了解,家用的路由器,一般最多能连接16个设备,当然这个和CPU、内存等一些硬件因素有关。
三、家用无线路由器怎么选
方法如下:
1、按照需求确定购买预算:
这点很关键,建议大家参考主流路由器价格区间范围,在预算能力范围内购买最适合的。不要盲目听从建议追求昂贵价格的路由器。功能强劲的确可以带来良好的体验,但适合别人可能是因他是游戏玩家,未必适合不玩游戏的您。
或一味追求性价比,要知道很多产品都是价格妥协的产物,必然会在用料、功能上有取舍。所以一开始就清楚自己应该花多少钱,才不会茫然。
2、结合宽带的带宽划定规格:
买路由器前,要清楚家里宽带是多少兆。目前各运营商融合资费套餐中宽带都是千兆,从200M-1000M不等。500M带宽,AX3000无线规格档次的路由器都能跑足;500M-1000M的宽带还是建议AX5400以上的路由器,可发挥出最佳状态。
3、按照房屋面积确定方案:
不同的面积、不同的结构,需要的路由器肯定也是不一样。如果是出租屋、小面积的简单户型,不用担心信号衰减、无线速率降低问题,但如是办公环境或大面积的房子、复式多层,就要考虑穿墙问题,需要用到Mesh 分布式路由。
4、按照使用场景确定档次:
权衡用途是影响选购路由器的因素。是网课办公还是娱乐游戏,是直播带货还是家用NAS,用途千差万别,对网络要求高低也不同。比如直播带货,对网络要求非常高,不但要网速快还要稳定,这样就必须选择大品牌中高端型号路由器。
如果是普通家庭使用,平时刷刷抖音,对稳定性要求不高可以随时重启,就不用买太高端的路由器,没有使用场景导致功能冗余,造成浪费,选购中低端产品够用就好。
5、通过参数口碑对比型号:
资讯的发达,我们可以通过各种渠道得到大V评测、验货拆机、口碑反馈得出的各款路由器情况。通过比较芯片参数,不难获悉硬件基础的结论,判断出其应用表现。
加上对品牌固件技术积淀的理解,可以结合实际需求作出取舍,筛选出自己想要的规格型号。再告诉大家个小窍门,从官方旗舰店客服那里,是可以问清产品介绍页面上没有标注的很多主要零部件品牌和型号的。 |
