查看: 104|回复: 0
自己买了一个路由器怎么安装(新买的wifi路由器怎么安装)
发表于 2023-5-13 05:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:自己买了一个路由器怎么安装新买的wifi路由器怎么安装
一、自己买了一个路由器怎么安装
自己买了一个路由器安装方法:1.买回来的路由器拆封后,把它放在光猫或者宽带网线接口的旁边,并接通电源。
然后把从光猫的LAN接口/网口接出来的网线,连接到路由器上的WAN口或者WAN/LAN接口。
2.在路由器底部/背面的贴纸上面,找到你的路由器的默认wifi名称和密码、登录地址(管理地址)。
3.让你的手机连接到步骤2中查看到的wifi网络。
4.大多数的路由器,当手机连接到它的默认wifi网络后,手机上的浏览器中会自动出现路由器的设置页面,这时候按照页面上的提示进行操作即可。
5.接下来,路由器会检测宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果,设置对应的上网参数。
6.按照页面上的提示,设置好wifi名称和wifi密码、管理员密码。
7.页面中会出现一些设置参数提示信息,此时表示设置完成,可以关闭设置页面了。
8.完成设置后,路由器原来的默认wifi名称会消失;这时候手机和其它的无线设备,需要连接到新设置的wifi,连接后就可以正常上网了。
二、新买的wifi路由器怎么安装
新买的wifi路由器安装的具体步骤如下:
1、首先就是要将路由器和光猫连接在一起,这个比较简单,一般路由器选择WAN口,光猫选择千兆网口即可,网线要选择超五类线或者六类线,不然不支持千兆网络。可以用一根网线连接电脑和路由器LAN口,或者是通过无线的方式连接也可以,因为无线名称都是一堆英文,有时候会找不到,不过可以通过说明书去看默认的名称,然后连接设置。也可以通过网线连接电脑,这样比较方便。
2、在无线路由器中输入路由器的ip地址,在官网或者说明书上都有,常见的就是192.168.1.1、192.168.3.1、192.198.0.1、192.168.3.3等等,可以根据路由器品牌查找。
3、输入账号密码,进入到路由器中,一般都是admin,在说明书上都有。
4、进入页面后,需要设置上网方式,一般都是PPPOE就是用账号密码登录,就是运营商给的电话号码和密码,通过登录后相当于绑定了宽带账号。
5、最后就是无线的设置,可以自己选择信道、模式、安全选项、修改账号、密码等。一般都是默认的就可以,信道选择一个后面的信道,人用的比较少,可以提高网速,密码设置复杂一些,这样可以防止偷网。
GMT+8, 2025-11-5 03:38 , Processed in 0.237113 second(s), 21 queries .
