查看: 116|回复: 0
怎么让一个路由器出现两个无线网(一个路由器怎么连两个无线路由器)
发表于 2023-5-13 05:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么让一个路由器出现两个无线网一个路由器怎么连两个无线路由器
一、怎么让一个路由器出现两个无线网
首选你要明确要两个无线路由器的用途是什么? 一、如果是AB角类型:一方关闭另一方在线,哪么可以分别在关掉另一个路由器的前提下连接设置好拨号信息进行连接,但这样使用有一个缺点,就是一个开,另一个就要关,不可能两个同时上线; 二、如果是增强信号,扩大覆盖范围,哪么这个很简单:在你设置好一个路由器能够上中国后,使用另一个路由器获取这个路由器的连接信号,然后再转发成为WIFI,这样就可以同时两个路由器上中国了
二、一个路由器怎么连两个无线路由器
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
7、再接路由器只要LAN口改成192.168.3.1依次进行即可,其它设置和副路由设置一样。
GMT+8, 2025-11-5 03:24 , Processed in 0.289219 second(s), 21 queries .
