查看: 269|回复: 0
怎么用两个口接两个路由器(家里用两个路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 05:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用两个口接两个路由器家里用两个路由器怎么连接墙上的网线接口如何接
一、怎么用两个口接两个路由器
联通的光猫只能输出一根网线,可以接一个无线路由器,在路由器下,可以再接一个无线路由器。也就是说,可以同时接两个无线路由器,不过是采用串联的方式。光猫连接两台路由器的方法:1、将光猫上引出的网线接入路由器A的WAN口;2、用另一网线的一端连接路由器A后面板上的LAN端(有4个)任意一口,另一端连接路由器B的WAN口;3、再用另一网线从路由器B的LAN端口与计算机的网络接口相连即可。这两个路由器的设置方法如下(以路由器A作为主路由器):一、设置主路由器的方法1、设置主路由器,保证任意收到其他维修同行的一台设备连接主路由器能正常上网,然后进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击“运行状态”,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,把它写在纸上待会儿用;2、登陆无线路由器设置管理界面,在“无线设置”—“基本设置”中设置“SSID号”(SSID号随意填,这里以“TP_LINK_841_A”为例)、“信道”(可从1到13随便选,这里以“6”为例);3、在“无线设置”—“无线安全设置”中设置无线信号加密信息(密码自己设置,这里以12345678为例),再点击保存;4、记录无线路由器A设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器B的配置中需要应用。二、设置副路由器的方法1、点击“网络参数”—“LAN口设置”,把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器,再点击“保存”,路由器会自动重启;2、重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器B,在“无线设置”—“基本设置”中勾选“开启WDS”,SSID随意设置,但不要与主路由相同(这里以TP_LINK_841_B为例,信道和主路由相同);3、点击“扫描”,搜索周围无线信号;4、在扫描到的信号列表中选择A路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_A,点击“连接”;5、将信道设置成与A路由器信道相同;6、设置加密信息和A路由器相同,点击“保存”;7、在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器即可。无线路由器B配置完成,此时无线路由器B与无线路由器A已成功建立WDS。
二、家里用两个路由器怎么连接
A路由器和B路由器连接,有两种方法:
1:A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为192.168.1.254,只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
三、墙上的网线接口如何接
比如你家宽带的入口是在大门口,你又在三个房间都要装接口盒,那么你就应该拉三条线路,起点都在大门口的盒子里,终点分别到三个房间的接线盒上。然后大门口的三根线同色可以串接。但是这样只能达到一个效果,就是始终只能接收到其他维修同行的一台电脑上网。跟你的原意恐怕不符合吧?呵呵。
最好在门口的接线盒里放一个小交换机,或者路由器。三条线路各自连上交换机。宽带的线也接在交换机上。这样三条线就都可以接电脑和同时上网了。当然一些上网的具体设置要根据你那里的实际情况来操作,但是至少思路应该是这样的。
既然是自家装修,买些好点的安普5类线。线长150米都不会影响到传输质量。
如果内部这些线还没放,管子也没铺,那么我最后一个建议就是家里不要布线了,呵呵。在宽带入户后,接一个无线路由器,家里都用无线实现上网。更加省事和节约。
GMT+8, 2025-11-6 20:12 , Processed in 0.280158 second(s), 21 queries .
