查看: 293|回复: 0
怎么检查是网络慢还是路由器问题(怎么查看是否由路由器造成的网速过慢)
发表于 2023-5-13 05:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么检查是网络慢还是路由器问题怎么查看是否由路由器造成的网速过慢
一、怎么检查是网络慢还是路由器问题
WIFI的速度慢网速和路由器都有可能影响到。
WIFI速度即外网数据通过路由器转换为无线信号发射,手机等无线设备则接收无线信号传输的数据并下载到手机的整个传输数据的速度。
所以,网速是限制的第一关,路由器转换并发射信号的速度是第二关,手机等设备接收速度是第三关,手机等设备的硬盘写入速度是第四关。
每一关都会影响速度,并综合四关的所有传输上限,最后得到的结果才是WIFI速度。
例,如果网速是2M,路由器是300M,手机等设备10M,内存卡是Class10.那么综合所有上限,则网速是最慢的。那么,结果就是最大下载速度为256K。(下载速度为网速的8分之1)
二、怎么查看是否由路由器造成的网速过慢
(1)电脑的机箱电源都烧了,,说明你的主板或者网卡可能出现问题,你可以从这查起,拿着电脑去别人家试试看,如果在别人家上网速度快,说明你的猫和路由或者网线有问题,逐一排查。
(2)猫一般极少出故障,除非被雷劈。
(3)路由器是否故障很好查,,你先不用路由器,直接从猫连接到电脑,,然后拨号上网,看网速如何? 如果网速快,说明路由器有毛病,如果网速慢,我可以断定是你的网线、网卡、主板有问题。
简单明了回答你的问题
开始-----运行----输入 ping 空格 内网某台客户机的IP地址 空格加  -t
出现 Request timed out 请求超时,或者 连接时间几百ms的,说明跟路由器负载过重或者故障有关系,回答完毕!!
当然,出现以上网络故障并不一定是路由器造成的,电信机房的原因啊,交换机阻塞的原因啊,网线的原因啊,网卡原因啊,,都有可能造成网速慢
GMT+8, 2025-11-6 10:52 , Processed in 0.321629 second(s), 21 queries .
