查看: 212|回复: 0
光纤猫接路由器网速变慢怎么办(路由器装了光猫信号不好怎么办)
发表于 2023-5-13 05:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤猫接路由器网速变慢怎么办路由器装了光猫信号不好怎么办
一、光纤猫接路由器网速变慢怎么办
1、路由器在使用的时间长,会导致路由器内部线路的老化,热量散发不够及时,那么路由器的网速也会慢。这时候我们需要重启路由器让路由器在重启的过程中,清理这些缓存。
2、路由器周围如果有玻璃跟金属等物品的话,会阻碍到wifi的信号传播。小伙伴们有没有发现在离路由器再近的地方网速还是没什么变化,还是慢。这时我们就要注意路由器上面的天线是不是同一方向摆放,可以尝试不同角度放置。
3、还是解决不了的话,我们就要咨询运营商了。询问他们宽带服务是不是正常的,还是有什么变故,或者换个路由器来尝试,看是不是出在路由器本身的问题。
二、路由器装了光猫信号不好怎么办
一、光猫无线路由信号不好有时是因为宽带使用高峰期或是蹭网导致的,当信号不好时可以先断电关闭一会儿“光猫”,然后呢过一会儿在开机,无线的效果就会改善一些,还可以经常更换一下“无线连接密码”减少蹭网的数量也是可行的、
二、想要根本解决光猫无线信号不好的问题就要加收到其他维修同行的一台无线功率强的“路由器”,这是最根本的解决方法,安装方法是用“网线“将光猫串联至”无线路由器“,网线的一端插在”光猫“的”LAN口“另一端插在”无线路由器“的”WAN“端口上,最后设置路由器的时候”上网方式“选择”动态IP“就可以正常使用无线路由器了、
GMT+8, 2025-11-5 00:51 , Processed in 0.261032 second(s), 24 queries .
