查看: 257|回复: 0
腾达无线路由器怎么设置无线桥接(腾达路由器无线桥接教程详细)
发表于 2023-5-13 05:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器怎么设置无线桥接腾达路由器无线桥接教程详细
一、腾达无线路由器怎么设置无线桥接
腾达无线路由器桥接方式与TP的类似,以下举例说明以TPlink为主:
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置
1首先我们登入和宽带猫连接的路由器:如图
2在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号,如图:
3在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息。记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
第二台无线路由器设置
登入需要桥接的第二台无线路由器
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。如下图:
关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、腾达路由器无线桥接教程详细
路由器无线桥接教程详细如下:
设置主路由:确定自己的主路由A已经设置成功,并能够正常上网。只需要知道主路由的无线WiFi名称和密码就可以了,本文中主路由A的无线WiFi名称为“B-LINK_F300,无线WiFi密码为blink2017.”
设置副路由:连接副路由线路。将副路由器B的电源接通,电脑用一根网线连接副路由的其中一个LAN口。进入副路由的设置界面。打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.199.1进入设置界面,如果副路由之前没有设置过,填入管理密码(admin)即可进入管理后台。
进入管理后台,点击外网设置,未设置前,外网设置显示打叉,按照上网方式选择“无线中继”模式,进行下一步的配置。作为无线中继使用后,路由器会自动搜索周边的无线WiFi信号,选择需要中继的【无线WiFi名称】,输入【无线WiFi密码】,点击【保存】。
即可实现对该无线无线WiFi的中继。此时副路由会自动重启,待重启完后,当前上网方式会显示“无线中继”,这时则表示副路由已经成功跟主路由桥接成功。
路由器作用:
路由器最主要的功能为实现信息的转送。其实深入简出的说,就如同快递公司来发送邮件。邮件并不是瞬间到达最终目的地,而是通过不同分站的分拣,不断的接近最终地址,从而实现邮件的投递过程的。因为路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。
所以在路由器中, 通常存在着一张路由表。根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。因此我们把这个过程称之为寻址过程。路由器寻址过程也是类似原理。通过最终地址,在路由表中进行匹配,通过算法确定下一转发地址。
GMT+8, 2025-11-5 00:52 , Processed in 0.314294 second(s), 24 queries .
