查看: 232|回复: 0
tplink企业级路由器怎么设置(企业级路由下的家用路由怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink企业级路由器怎么设置企业级路由下的家用路由怎么设置
一、tplink企业级路由器怎么设置
1、你的tplink千兆路由器上的WAN接口,需要用网线连接到猫的网口/LAN口。 如果你家里的宽带没有用到猫,则需要把入户的宽带网线,插在路由器的WAN接口。然后tplink千兆路由器中剩余接口中任意一个,都可以用来连接电脑。
2、正确连接你的tplink千兆路由器后,需要让你的手机,连接到tplink路由器的wifi信号。
3、手机连接路由器的wifi信号后,浏览器中会自动打开tplink路由器的设置页面。 如果没有自动打开,在浏览器中手动输入:tplogin.cn,可以打开设置页面了。
4、在打开的设置页面中,根据页面的提示,先设置一个管理员密码,如下图所示。
5、路由器会自动检测你家宽带的 上网方式,等待几秒钟,根据检测的结果,设置上网参数。如果检测到上网方式是:宽带拨号上网 ——> 需要在页面中填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码(上网账号、上网密码),如下图所示。
6、如果检测到上网方式是:自动获得ip地址 ——> 点击页面中的:下一步 即可。
7、如果检测到上网方式是:固定IP地址 ——> 需要在页面中填写运营商提供的:IP地址、子网掩码、网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。
8、此时,系统会自动进入到“无线设置”这个页面,在此页面中,你可以自定义设置你的 无线名称、无线密码 (wifi名称、wifi密码),如下图所示。
9、然后在跳转的页面中,如果出现:路由器设置已完成 的提示,那么可以管理浏览器页面了。
10、最后,需要让你的手机,重新连接到tplink千兆路由器的wifi信号。 因为前面已经修改了 wifi名称、wifi密码,所以现在手机需要重新连接。
二、企业级路由下的家用路由怎么设置
直接将家用路由器的LAN口连接到企业级路由器的LAN口即可,由于外网已经通过企业路由器连接了,所以设置家用路由器的wifi帐号密码即可。操作如下:
1、首先使用网线直接将家用路由器的LAN口与企业级路由器的LAN口连接,或者将家用路由器的LAN口连接在企业级路由器下的交换机接口中;
2、然后在电脑浏览器上登录家用路由器管理页面,路由器品牌不同登录地址也不同,此处以TP-LINK路由器为例;
3、登录家用路由器的管理页面后,点击进入“路由设置”页面;
4、然后找到“无线设置”;
5、在无线设置页面,设置wifi的名称和密码,信道、模式和带宽直接使用默认的即可;
6、设置完毕后,点击保存;
7、可以在路由器的主页面查看到网络连接状况。
GMT+8, 2026-1-17 02:51 , Processed in 0.329755 second(s), 24 queries .
