查看: 149|回复: 0
摆放路由器的技巧有哪些(路由器怎么摆)
3万
发表于 2023-5-13 05:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:摆放路由器的技巧有哪些路由器怎么摆
一、摆放路由器的技巧有哪些
路由器摆放位置对网络信号的影响很大。下面给你说说我知道的路由器摆放技巧:
不能放到金属盒子里面,信号会被屏蔽减弱,影响wifi效果。尽可能放到房间相对居中的位置,比如客厅。路由器的天线朝向也有讲究的。天线发射的wifi信号呈螺旋状向四周扩散。路由器wifi信号穿墙后会有衰减,如果家里面积较大,即使路由器位置选得好,还是有可能有些位置会信号不好,可以选择两个路由器进行桥接来扩大信号覆盖范围。
在同一平面的房型,家用无线路由器尽量放在居中开放的区域,最好从每个房间都能目视看到,这样的信号覆盖最好,尽量远离微波炉,微波炉的频率和WiFi的2.4G接近,靠的太近会导致网络连接不稳定的情况,磁场对WiFi影响不大,如果你家很大或者有几层,可以购买WiFi信号放大器,放在信号弱的地方,设置也很方便,直接插在墙壁电源面板上即可,也不占地方,很整洁。
路由器摆放位置提示:
1,不能放到金属箱子里面,信号会被屏蔽,影响wifi效果。
2,尽可能放到房间相对居中的位置,比如客厅通往卧室的通道处。当然,还得看网线走到相对居中的位置没有。
3,路由器的天线朝向也有讲究的。天线发射的wifi信号呈螺旋状向四周扩散。
4,路由器wifi信号穿墙后会有衰减,即使路由器位置选得再好,还是有可能有些位置会信号不好,可以选择中继器扩展。
总结:一般来说家里可定放电视的地方是属于整个房里最正中的位置,放这个位置是科学合理的,每个地方都能照顾到。如果房屋面积很大,可能就需要找两个点来放置路由器,位置以点为圆心,能尽量把所有房间覆盖为原则。
二、路由器怎么摆
家里面路由器的摆放确实是有一定的讲究,特别是路由器摆放的位置以及路由器上面的天线的方向问题,都是有一定的影响相信大家在平常家中摆放路由器的时候,都会有这样的感受,有时候放的位置不一样,可能在同一个地方接收到的网络信号也就不一样。
那具体应该如何摆放呢?接下来就来具体说一说首先,路由器尽量放在家中居中的位置,这样子不会造成网络不平衡,而且这样子的话,在家中各个位置都可以很好的接收到信号,同时,路由器上面天线的方向也应该尽量朝向四方,不要全部收拢于一边。
051550h11m2ggzsvvzsg28.jpg 因为相对来说,路由器的天线指向相对来说就是网络信号的传输方向,如果全部集中于一个方向的话,那也会造成信号分布的不平衡,这样子,在家中用的时候也是极其的不方便,有的地方网很好,有的地方网就不好。
而且除此之外,对于路由器的选择也是有一定的要求尽量选择比较好的路由器,然后安装的宽带也尽量大一点,再加上刚刚所说的路由器的摆放位置以及天线的朝向,如果很好的做好这几点的话,网速自然就会提起来了,所以,对于家中网速不快,大家也不要太担心,只是由于路由器的位置没有摆放的很好,只要稍加调整就可以将网速飞快地提起来。
GMT+8, 2025-12-24 11:23 , Processed in 0.336084 second(s), 24 queries .
