- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器和万能钥匙怎么使用万能的设置路由器的方法我用万能钥匙上网怎么用路由器
一、无线路由器和万能钥匙怎么使用
路由器设置里面有一个”无线设置“---”无线MAC地址过滤“
这里面默认的设置是所有无线设备都能连接路由器本身,只要你知道密码。
这下面有2个选项,一般我是用第二个”允许--列表中生效的MAC地址访问本无线网络“,因为我不知道什么人什么设备会用我的路由器,所以我要限制只有我的手机,笔记本,电脑等等能用我的无线路由器上网,这个列表之外的其他任何设备都不能连接无线路由器。
具体做法如下:
1,打开你家里所有的无线设备,包括你的,你家人的手机,PAD,还有笔记本等等等等,总之是所有的无线设备,并保持无线连接。
2,进入无线路由器设置,在”无线设置“里面有个”主机状态“这个分页里面,你会看到右边分页有一长串的MAC地址,这些地址每一条都代表你家里的一个无线设备,手机,笔记本PAD等等,你也别管哪个是哪个,你只要你用鼠标拉反选一条MAC地址,然后CTRL+C复制一条,然后点击左边的分页”无线MAC地址过滤“里面有个”添加条目“,”MAC地址“CTRL+V把刚才复制过来的MAC地址黏贴进去,确定。如此往复,把剩余的其他几条MAC地址都复制过来。
3,在”无线MAC地址过滤“右边分页最上面有个”开启过滤“,点击一下,就能使你刚才的设置生效了。
4,这样只有你家里的无线设备能通过你的路由器上网了,其他的设备就算知道密码也是不给连接的。
5,如果家里来客人了,要用wifi,或者换手机了什么的,只要临时关闭过滤或者添加新条目就可以了。
各家的路由器可能会略有差别,不过应该都差不多,希望能对你有所帮助。
二、万能的设置路由器的方法
路由器对于美衣佳人来说,都是非常重要的存在。因此,安装路由器就成了必须要了解的事情。下面是我为大家搜集整理出来的有关于万能的设置路由器的方法,希望可以帮助到大家!
TPLINK无线路由器设置网速
TPLINK无线路由器应该是目前比较常用的一种无线路由器了,我们就以它为例做下详细的介绍吧。首先我们在地址栏填写无线路由器的地址,然后输入对应的用户名和密码,进入到路由器的操作界面,操作地址和默认的用户名和密码都可以在无线路由器的底部找到。
来到无线路由器配置界面,我们先来点击“DHCP服务器”选项,在这里我们可以设置所有可以上网IP地址段,想要详细了解有哪些IP地址正在被使用,我们可以点击“客户端列表”,这里详细的记录了所有正在使用这个路由器上网的IP地址和对应的电脑信息。
然后我们来到“IP带宽控制”选项,我们首先要勾选“开启IP带宽控制”,否则不能进行下面的操作,然后选择带宽线路和填写带宽大小,这些都要如实填写,如果自己不清楚的话,可以打电话咨询宽带供应商。
接着我们就可以来设置网速了。首先是填写IP地址段,通过刚才查看“DHCP服务器”选项,我们了解到了可供上网总的.IP地址段和已经使用路由器上网的IP地址,想要限制某段的IP地址只需要填写起始和结束的位置即可,如果想要限制单个,填写相同的起始和结束位置即可(效果未测)。
然后我们就需要选择模式,TPLINK的模式一共有两种,一种是“限制最大带宽”,一种是“保证最小带宽”,我们可以根据需求自行选择这两种模式的其中之一,但是有一点要注意的是如果为同一个IP地址段设置最大带宽和最小带宽的时候一定要符合逻辑,否则规则可能不能生效。
然后我们便可以在“带宽大小”选项中填写想要限制最大带宽或者保证最小带宽的数值,单位是Kbps,备注吗如果有需要就填写,没有的话可以不填,最后千万不要忘记勾选“启用”,否则你填写的规则是不会生效的,最后我们只需要点击“保存”即可完成网速的限制。
并非所有的无线路由器都有带宽控制的功能,如果没有的话,就不能使用无线路由器来设置上网速度了。即使存在“带宽控制”功能,设置的内容也不一样,像是TENDA,设置的就是上传和下载的速度,而且还可以填写区间速度。不管哪种路由器,设置的方法都是大同小异,所谓一理通百理明,相信其他的无线路由器也不会难道大家的。
注意事项
使用TPLINK限制网速的时候千万不要忘记了勾选“启用”和保存,否则你制定的规则是不能生效的,这点一定要注意。
不同的无线路由器设置方法可能略有不同,不过大体是相同的
三、我用万能钥匙上网怎么用路由器
http://jingyan.baidu.com/article/fa4125acd704e628ac70923c.html
怎样设置无线路由器密码不被万能钥匙破解
怎样设置无线路由器密码
首先用网线把无线路由器和电脑连起来,输入192.168.1.1打开无线路由器的设置页面,登录。
打开后,在无线设置这里,打开无线安全设置,如图。
里面有3种模式的安全设置,最上面推荐的这个WPA-PSK/WPA2-PSK的是最为安全的设置。就在这里设置密码,可以有效防止别人破解密码。
上面就完成设置路由器密码了,怎么样让自己的wifi网络更加安全,接下来看看。在无线设置这里进入:基本设置。
在这里设置自己的wifi名称,就是搜索的时候显示的名称。下面的开启SSID广播是默认开启的,我们把这个钩去掉,去了之后,就不能搜索到你的wifi了,我们知道wifi名才能搜索到,增加安全性。
设置不广播ssid之后,这里不会出现你的wifi网络,我们要在其他这里自己找到。
然后搜索自己设置的ssid名称添加,这样是不是安全很多呢。 |
