查看: 146|回复: 0
路由器怎么设置无线网络wangzhi(路由器用手机怎么设置无线网络)
发表于 2023-5-13 05:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置无线网络wangzhi路由器用手机怎么设置无线网络路由器如何打开无线无线网络功能
一、路由器怎么设置无线网络wangzhi
用手机设置WIFI路由器无线网络的具体步骤:
1、用手机连接无线路由器
2、手机上打开浏览器,在地址栏中输入 192.168.1.1(具体地址到路由器上找),然后回车,进入路由器管理登录页面。然后输入路由器管理账户和密码(也在路由器上找),点击“登录”
3、在“网络参数”-“WAN口设置”中设置连接类型,这里一般会有3种模式选择:1.ADSL虚拟拨号(PPPOE),也就是家庭比较常用的拨号上网模式。2.动态IP,多出现在共享上网的情况。3.静态IP,一般有些小区光纤到户的,或者去运营商申请的专线。
选择正确的网络连接类型,并根据网络运营商提供的信息进行设置。
4、然后点击“无线设置”-“基本设置”设置WIFI的名称,“无线安全设置”设置WIFI的密码,选择“WPA-PSK、WPA2-PSK”,设置PSK密码即是WIFI的密码。
5、设置完成后重启路由器即可。
二、路由器用手机怎么设置无线网络
如果家里没有电脑,又需要用无线网。这个时候我们可以用手机进行设置,那路由器用手机怎么设置无线网络呢?相信很多人还不是很清楚,下面小编就给大家介绍一下。
一、路由器用手机怎么设置无线网络
1、手机先连接到即将要设置的无线网络中。我们可以打开手机设置里面的无线网络进行选择,点击进行连接。
2、我们在手机浏览器中输入路由器的登录地址,然后点击进入页面。接下来我们输入路由器的登录密码,进到设置的界面。路由器的登录地址,一般都在路由器的底部的标签上就能看到。
3、我们成功登录到路由器的设置页面后,打开无线设置,就可以看到里面有设置路由器的无线网名称、密码。
二、手机打不开路由器设置页面怎么办
我们在手机上输入路由器网址后,打不开页面。一般的话原因有两个:一个是路由器有问题,另一个就是我们的操作有问题。
三、路由器登录密码忘了怎么办
如果我们打开页面在登录的时候,忘记了登录的密码,不能进入到设置的页面。我们可以在路由器下面看一下是不是有一个默认的登录密码,如果有的话就是输入这个密码。如果标签上面没有登录密码,可以尝试输入一下无线密码,看能不能登录。如果上面的方法都不能行的话,就要恢复出厂设置了。
小编总结用手机设置无线路由器,无线网的时候,最关键的就是怎么登到路由器的设置页面,只要登到这个页面的话,就能够设置无线网名称和密码了。相信大家已经很清楚自己清楚怎么去做了。还想要了解更多内容的朋友,可以多多关注齐家网。
三、路由器如何打开无线无线网络功能
1、启动电脑,开启路由器,让电脑和路由器链接。
2、打开浏览器,输入路由器管理地址,登录路由器。
3、在路由器管理界面上选择“高级设置”。
4、在高级设置界面中选择“无线设置”。
5、在无线设置界面中选择“启动无线功能。”
6、输入ssid名称。
7、工作模式选择“无线接入点”,关闭ap隔离。
8、其它默认设置完后单击“确定”。
9、选择“无线加密”。
10、选择要加密的无线信道名称。
11.设置安全模式,完成后路由器无线网络功能成功打开。
GMT+8, 2026-1-16 21:11 , Processed in 0.265470 second(s), 23 queries .
