查看: 269|回复: 0
路由器经常被封怎么办(该如何维修路由器被封杀)
发表于 2023-5-13 05:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器经常被封怎么办该如何维修路由器被封杀
一、路由器经常被封怎么办
家里路由器被封了解决办法:
重新设置路由器。
重置路由器方法;
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,就重新设置了。
方法2、进入路由器-----系统工具-----重置路由器。
设置路由器拨号。
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、该如何维修路由器被封杀
首先要确定不加路由器的情况下,单台电脑是可以上网的,如果不可以,那只能报修了,因为不是路由器的原因,如果确定了是封路由器,那么下面介绍几招应该就可以搞定了。
  第一招:更换ip地址,一般联通或者是电信封的只是ip地址,所以只要换个IP地址,就没有问题了。进入路由器界面,浏览器上输入192.168.1.1,个别路由器请按说明书填写。进入之后,断线重新连接一下就好了。如下图
  第二招:进入路由器界面,在路由器界面有MAC地址虚拟功能项,复制MAC地址为你上网的那台电脑的MAC地址,复制好之后重启路由器。有些路由器设置界面不是标的虚拟MAC,而是MAC绑定,功能是一样的,绑定之后重启路由器,看看是不是可以上网了。
  第三招:升级路由器固件,一般路由器厂家会不定期的更新一些功能和漏洞。有可能更新之后,路由器就可以正常使用了。
  联通和电信如果封路由器。这时,大家只要把路由器关掉。只使用猫连接网络,使用网通电信给的帐号密码登陆。只要打得开网页,就没问题了,这时关掉猫,重新把路由器跟猫串联一起。你会惊奇的发现,又正常可以使用路由器了。
GMT+8, 2025-11-5 03:22 , Processed in 0.284404 second(s), 21 queries .
