查看: 306|回复: 0
按了路由器wps会怎么样(路由器不小心按了wps会怎样)
发表于 2023-5-13 05:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:按了路由器wps会怎么样路由器不小心按了wps会怎样路由器wps按了怎么办
一、按了路由器wps会怎么样
个按键是起到快速连接的作用的,就是路由器开启这个功能后,按下WPS按键,手机等无线设备可以搜索通过这个直接上网的。不会对路由器造成影响的。
1、路由器中WPS是由Wi-Fi联盟所推出的全新Wi-Fi安全防护设定(Wi-Fi Protected Setup)标准,该标准推出的主要原因是为了解决长久以来无线网络加密认证设定的步骤过于繁杂艰难之弊病,使用者往往会因为步骤太过麻烦,以致干脆不做任何加密安全设定,因而引发许多安全上的问题。
2、WPS用于简化Wi-Fi无线的安全设置和网络管理。它目前支持两种模式:个人识别码(PIN)模式和按钮(PBC)模式。
3、WPS设置,即Wi-Fi保护设置,可以根据客户端的支持,选择合适的模式。通过WPS,AP和客户端可以自动的进行安全设置,只需简单的按下按钮或输入PIN就可以了。在有些客户端或路由器上,WPS也称为WSC(Wi-Fi简单设置)。
二、路由器不小心按了wps会怎样
路由器中WPS是由Wi-Fi联盟所推出的全新Wi-Fi安全防护设定(Wi-Fi Protected Setup)标准,该标准推出的主要原因是为了解决长久以来无线网络加密认证设定的步骤过于繁杂艰难之弊病,使用者往往会因为步骤太过麻烦,以致干脆不做任何加密安全设定,因而引发许多安全上的问题。WPS用于简化Wi-Fi无线的安全设置和网络管理。它支持两种模式:个人识别码(PIN)模式和按钮(PBC)模式。
三、路由器wps按了怎么办
没事的。如果是很短的时间,那么此时我们的无线路由器就会开启wps功能,快速轻松的加密我们的无线路由器wifi密码,当手机、笔记本等无线设备搜索到无线路由器的WiFi信号,进行连接时,需要输入PIN码,来完成WPS的加密认证之后才能连接上网。
如果按下wps/reset按钮时间超过5秒以上,是会将无线路由器恢复出厂设置的。恢复出厂设置后的无线路由器是不能正常上网的,需要重新配置正确的上网参数才能正常上网使用。
扩展资料
路由器使用注意事项
1、注意无线的距离:尽量把路由器放高且不要放在角落,避开遮挡物。
2、注意干扰因素的影响:为了避免其他无线设备与路由器之间的干扰,将无线路由器尽量远离正在使用的无线电话、微波炉、无线鼠标等电器设备;另外,无线电脑在首选网 络里可以看到已连接过的无线信号的信息,请将多余的删除掉,保留自己的就好。
3、注意兼容性的设置:为了避免WAP等兼容性支持的问题,导致无线掉线,建议将无线网卡的驱动更新到最新。另外路由器中部分无线功能设置不当也会导致掉线
GMT+8, 2025-11-5 10:27 , Processed in 0.361919 second(s), 25 queries .
