查看: 138|回复: 0
如何把5gwifi换成24g视频(5gwifi怎么改24)
3万
发表于 2023-5-13 05:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何把5gwifi换成24g视频5gwifi怎么改24
一、如何把5gwifi换成24g视频
1、第一步,在浏览器中输入“192.168.1.1”以进入路由器管理后台,单击“我的WiFi”选项
2、第二步,执行完上面的操作之后,单击无线设置以关闭“双频优选”的开关。
3、第三步,执行完上面的操作之后,关闭“5GWiFi”后的开关即可,这样就只剩下2.4g网络,切换就成功了。
或者:1、在WiFi5G和2.4G信号之间切换,只需要进入设备的【WiFi列表】选择其中一个连接就可以切换;2、如果您的手机没有搜索到带有5G或者2.4G字样的WiFi信号,可能是由于路由器开启了WiFi多频合一的功能,因此需要先关闭该功能,才可以搜索到;3、在我们的电脑浏览器上输入【192.168.1.1】,进去路由器管理后台;不过有的品牌路由器的地址不同,详细地址可以根据产品的说明书的介绍;4、进去后台之后,点击路由设置;接着点击无线设置,将WiFi多频合一关闭掉,这个主要是将2.4G和5G合并,保留高频率的5G;5、关闭掉WiFi多频合一之后,先设置2.4G的无线网络,输入名称和密码,点击保存,需要注意的是修改的时候,可能导致WiFi断开,可以重新连接,进行保存。
二、5gwifi怎么改24
以OPPO R11为例:
1、首先打开手机,点击打开手机设置中的“其他无线连接”。
2、然后在弹出来的窗口中点击打开“个人热点”。
3、然后在弹出来的窗口中点击打开“个人热点设置”。
4、然后在弹出来的窗口中点击打开“AP 频段”。
5、然后点击2.4即可。
注意事项:
1、在将5gwifi改2.4的时候,一定要注意保证账户和密码的安全。不要泄露,以免造成不必要的损失。
2、在将5gwifi改2.4的时候,一定要保证手机的电量充足。
3、在将5gwifi改2.4的时候,一定要按照提示的步骤来进行操作。
4、在不知道怎么操作的情况下,一定要第一时间联系专业的人员进行处理。
GMT+8, 2026-1-14 18:41 , Processed in 0.271215 second(s), 23 queries .
