查看: 305|回复: 0
电信宽带怎么设置路由器(电信宽带怎么连接路由器)
发表于 2023-5-13 05:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信宽带怎么设置路由器电信宽带怎么连接路由器
一、电信宽带怎么设置路由器
1、由于你的路由器说明是192.168.1.1,故参照此方式通过浏览器进行输入联接,但要确保电脑网卡与路由器LAN口有网线联接。
2、联接正常的话,会弹出窗口要求输入用户名密码,按说明书上的操作,通常是ADMIN。
3、设置帐号、密码,IP地址、子网掩码、网关、DNS。有的路由器还要设置VPI/VCI,这得按各地电信提供的数据为准。
4、电信提供的接入线,要插入路由器的WAN口
5、设置完要选择保存并重启。
如果进不了配置界面,你可以把路由器的RESTART,重新启动一下,设置恢复成初始值。
二、电信宽带怎么连接路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路,使用网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接上
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2025-11-5 03:23 , Processed in 0.381535 second(s), 21 queries .
