查看: 267|回复: 0
没有路由器怎样修改无线网'密码(路由器密码忘了怎么能改路由器密码)
发表于 2023-5-13 05:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有路由器怎样修改无线网'密码路由器密码忘了怎么能改路由器密码没有路由器wifi密码怎么设置
一、没有路由器怎样修改无线网'密码
没有电脑利用手机更改无线路由器密码的方法如下:
1、手机先连接无线网络。如不知道无线的密码,就按路由器上面的Reset键,直到路由器上面所有的灯同时闪烁即可,此时该路由器的密码为空。
2、手机打开浏览器,地址栏输入:192.168.1.1(路由器背面有标注)
3、账号密码默认为:admin(路由器背面有标注)
4、进入路由器设置界面,选择路由器安全选项。
5、修改无线密码。
6、重启路由器。
7、如之前恢复过出厂设置,那么还必须把上网的账号密码输入路由器即可。
二、路由器密码忘了怎么能改路由器密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
4、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。 051427k1zao5rwknookrz6.png
二、修改无线连接密码
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
三、没有路由器wifi密码怎么设置
没有路由器德WIFI密码,可以长按路由器的RESERT键恢复盗出厂设置,重新设置路由器,步骤如下:
1、将宽带主网线插入路由器的wan口,用一根网线将路由器的lan口和计算机相连。
2、单击桌面左下角的开始——控制面板——网络连接——本地连接,右击——属性——tcp/ip协议——属性。
3、将里面的ip地址设置为:192.168.1.2,子网掩码设置为:255.255.255.0,默认网关设置为:192.168.1.1,首选dns服务器设置为202.102.152.3.
4、电脑打开浏览器,在地址栏里面输入:192.168.1.1然后回车,进入路由器管理界面。
5、输入默认的用户名和密码,一般都是admin,如果不是的话,看一看无线路由器后面的说明商标上的用户名和密码。
6、找到设置向导,根据提示将上网账号、密码输入后,开启DHCP动态路由功能。
7、开启里面的无线路由功能,并设置无线网络的安全密码。
8、最后,重启路由器。
GMT+8, 2025-11-5 08:26 , Processed in 0.307378 second(s), 24 queries .
