查看: 106|回复: 0
手机的SIM卡显示注册失败怎么办(sim卡注册失败如何维修)
发表于 2023-5-13 05:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机的SIM卡显示注册失败怎么办sim卡注册失败怎么回事
一、手机的SIM卡显示注册失败怎么办
手机SIM卡注册失败有以下几种情况:
1、SIM卡松动:关机状态下,重新插拔下SIM卡
2、所处位置信号差:建议到信号较好的区域去重新搜索网络注册:在设置中找到SIM管理,然后开关一下SIM卡即可完成网络注册。
延展回答:
一般来说手机提示SIM卡注册失败有以下的原因:
1、接触不良,比如手机掉地上,有时会导致SIM卡震动而接触不良,或者是SIM因长久使用而导致接触不良,这些情况只要关掉手机,把卡拿下来,把卡的表面擦下,最好是用好点的橡皮擦擦,不要留屑,别划伤,看到比较干净即可把卡插上,开机看下结果。
2、最坏的消息,就是你的卡烧了,原因有很多,譬如最普遍的:不关机就去掉电池。
测试方法: 把你的卡放在朋友的机子上看下如何。
3、手机读卡有问题,尤其是水货手机,新手机。
二、sim卡注册失败怎么回事
就是手机SIM卡与移动公司基站的交换机进行确认的时候和移动公司的数据库数据对不上就造成了手机SIM卡注册失败,SIM卡识别码一般是移动事先写入SIM卡中的,是网络唯一识别用户身份的代码,如果SIM受到损坏或者移动公司的交换机出现问题就会有此类问题,一般移动公司出错几率不大的。而手机SIM卡损坏与使用者的习惯有关,有的人卡多经常换来换去,有的人喜欢边充电边打手机,有的人不使用原装充电器,或者使用劣质电池,由于这类非原装的设备的输出电流时高时低,很容易造成SIM被烧!SIM是一个单片机,里面有许多的二极管,而且只能一次读写的,一个烧坏整个SIM卡就不能用了!
卡输PUK出错了不会出现SIM卡注册失败,而是直接不连接网络了,或者就是出现SIM锁死的提示。
建议:将卡拔出来用干净的白纸擦下卡片上的铜片和手机里的SIM卡接触点然后装回开机看看,或者去移动公司解决或者打10086,让客服人员帮你察看一下你的数据是否正常,并让她们给你做一下数据同步就可以了,如果还不行那只有补卡了!
GMT+8, 2025-11-5 23:30 , Processed in 0.248099 second(s), 21 queries .
