查看: 195|回复: 0
路由器怎么设置热点信号(怎么用路由器做wifi热点)
发表于 2023-5-13 05:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置热点信号怎么用路由器做wifi热点如何让无线路由器连接wifi热点
一、路由器怎么设置热点信号
增强WIFI的办法:
  1、不要把路由器藏起来
  大部分人会因为路由器难看或者挡路而把它们藏起来,但把路由器放在壁橱或者柜子里会降慢WiFi的速度:墙壁和门会削弱并吸收信号。在家里找一个中心位置,将路由器放在桌上或者书架上。因为有些路由器的设置是向下发射wifi信号,因此将它放在里地面高一点的地方能将WiFi信号分配到你家里各处。
  2、远离家电和金属物品
  微波炉、无线电话、日光灯甚至是你邻居的路由器都可能会干扰你的WiFi信号。为了减少这种干扰,把你的路由器放在离家电远一点的地方并将它设置为一个不同的无线频道和频率。利用在线工具——Windows使用Acrylic Wi-Fi,Mac使用AirGrab Wi-Fi Radar能用最小的干扰找到正确的无线频道。如果想要更容易的方法,大部分路由器能自动选择所处位置的最佳频道。
  应该避免将路由器放在金属物品附近,它会吸收信号强度。
  3、重启
  这个方法听起来很简单,大部分技术支持问题只需重启即可。
  4、更新固件版本
  更新固件是一件很烦很耗费时间的事情。但如果有一个版本较老的路由器,这些更新能确保路由器软件一直处于最佳也最高效的运行状态。记住:最好每隔7-8年就买一个新的路由器。
  5、调整路由器天线
  大部分路由器顶部都有两个可调节天线。当wifi信号与设备内部天线平行时,wifi信号最好,笔记本里的内置天线是水平的,台式机的内置天线是垂直的。手机里的内部天线方向各不相同,这取决于拿手机的方式。保持天线彼此垂直能确保手机和笔记本都能收到信号。
  6、利用啤酒罐
  啤酒和汽水罐里的铝能反射并延伸路由器的信号。
  下面是方法。第一步,喝完啤酒后洗干净罐子。接着剪掉易拉罐底部,切开顶部但不完全移除顶部,如图所示。接着将处理好的罐子放在路由器上即可。如果不想使用啤酒罐,也可以使用锡箔纸。
  7、用密码保护你的网络
  由于家用WiFi的速度取决于一次性使用WiFi的人数,因此有一个密保性很强的密码很重要。
  8、错开上网高峰期
  如果在家里有太多人一次性占用太多带宽,比如打游戏、看视频等等,那么家里的整体网速就会减慢。试着避开上网高峰期能确保你家里每个人都能用上快速而又流畅的网络。
  9、买一个中继器
  大部分路由器的信号覆盖范围是45.7米。如果家里太大,设备和电脑距离路由器太远,那么可能很难连上家里的网络。最简单的修复方法是买一个WiFi中继器,它能插进墙里任意一个插座,增强信号范围和强度,当然相应地网速会减慢,不过鱼与熊掌不可兼得。如果想用更便宜的方法,可以试试把旧的路由器变成WiFi中继器。
二、怎么用路由器做wifi热点
无线路由器本来就是最大的WIFI热点。
只要对无线路由器进行设置后就可以了。
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、如何让无线路由器连接wifi热点
你说的是WDS(Wireless Distribution System)无线分布式系统吧?
你大概是想利用自己的无线路由并入一个wds,然后自己实现上网的目的吧?如果这样,你必须:1、你的路由支持WDS(有些家用无线路由支持WDS,刷DD-WRT固件的无线路由也支持);2、你必须进入想联入的热点的那个路由的设置界面,将自己路由MAC加入到其WDS列表中。如果你想“蹭网”,第2条就有较大的难度。
实际上,有些路由器能工作在客户端模式(client模式),就是路由象普通电脑一样作为客户联入某无线网,而你的电脑可以通过剩下的4个有线LAN口访问无线网,从而实现上网。比如刷入了DD-WRT固件的无线路由就支持该模式。这样,你只要想办法破解无线接入的密码(网上可找教程,不是那么容易的,但有希望成功)即可实现“蹭网”。
GMT+8, 2025-11-5 06:09 , Processed in 0.293198 second(s), 21 queries .
